在室内装饰上安装门盖时,门盖和墙壁之间通常存在间隙,如果门套和墙面的间隙大应该怎么样处理呢?接下来让PChouse为你解答。
1、 首先,我们要看门两侧的墙壁是否平坦。如果门盖和墙壁之间的平均间距是2cm或更小,那是正常现象。但如果平均间隙超过2.5cm,那么就是测量尺寸误差错误。
2、 垂直上分离的话,可以用玻璃粘合或涂上腻子,否则门的安装不牢固,会发生震颤。
3、 如果空间很大,那就是墙面不平整,可以选择空间填充砖块或灌浆,以确保墙壁和门框之间不牢固。
4、 如果窗框和墙壁之间的空间小于5cm,那么可以用聚苯乙烯泡沫填充空间,再用防水胶涂抹,保证空间不会泄露。
5、若空间很大,则要在安装后进行上述补救措施,测量时最好掌握尺寸,尽量保持在1-2cm空间更美观。
