艺术漆怎么施工
2022-8-16 来源于:pchouse PChouse原创
  目前比较流行的艺术漆与传统的油漆之间确实是有区别的,而对于艺术漆的施工的工艺流程,那么艺术漆怎么施工?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
  前期准备:
  所谓前期准备,就是如果我们打算在家里做艺术漆,那么就准备好相应的材料或者是工具。因为艺术漆与传统的乳胶漆确实是有一定的差异的。为此个人建议大家做好以下的准备。
  1、材料的准备。对于艺术漆的材料,要包含两大类。第一大类是基层处理材料,例如基层处理的材料,一般是使用的腻子,也就是目前比较常用的内墙腻子。另外就是我们的艺术涂料。把这两大类材料准备好,就可以准备艺术漆的施工了。
  2、工具的准备。对于艺术漆的施工,我们要准备一些特定的工具。因为艺术漆要使用专用的工具来完成。例如我们需要准备的工具包含了艺术漆的专用批刀。像目前比较常用的是高碳高硬度批刀。然后还要准备抛光不锈钢刀,砂纸。其中砂纸建议准备350号~500号的,然后准备好美纹纸。这些辅助材料准备好,之后就可以开始施工了。
  基层处理:
  艺术漆的施工,对于基层处理是非常关键的。如果基层处理不好,我们做出来的艺术漆效果是不太好的,而且可能会出现很多的质量问题。为此个人建议大家做好以下的基层处理的步骤。这也是艺术漆正常施工工艺步骤流程中的必须步骤。
  1、基层的清理。我们在批刮腻子之前,首先要清理墙面的基层。例如我们应该将墙面的疏松的位置,起皮,起沙,空鼓的,粉化的一些水泥砂浆基层清理干净。常规的方法就是采取剔凿抹灰修复。然后表面的灰尘和油污都要清扫干净。
  2、接缝处要特别处理。像我们刮腻子的时候都会遇见一些接缝。对于接缝的位置,我们也需要特殊处理好,这样是避免后期出现裂纹的。对于接缝处在建议大家采取专用的填缝剂,例如石膏板缝隙,可以使用填缝石膏。然后粘贴美纹纸,而对于其他的位置可以直接填缝腻子。这样将墙面的接缝和缝隙都处理平整之后,等待填缝材料干到之后打磨干净。
  3、腻子的批刮。我们处理完基层以后,可以正常地批刮腻子。腻子的批刮与传统腻子批刮是完全一样的。腻子完全干透之后要打磨,保证基层平整。这里我们需要注意的就是一定要达到正常的强度,而且表面的平整度符合要求,之后才可以进行艺术漆的纹理的制作。
  艺术漆纹理的制作:
  艺术漆施工的第三大步骤就是艺术漆的正式的施工了。像艺术漆的施工,一般包含了四道工序,通过这四道工序来完成整体的面层艺术漆的施工。具体的操作工艺要求如下。
  1、首先我们要进行的就是艺术漆的第一道工序。此时要使用专用的艺术器的批刀,做法就是一刀一刀在墙面上批刮出类似于长方形的图案。而且要求每个图案之间尽量不重叠,并且保证每个方形的角度尽可能朝向不一样。这样图案与图案之间就可以留有半个图案大小的间隙。
  2、艺术漆的第二道工序是在第一道工序完成以后来实施的,也是非常重要的一道艺术漆的施工工序做法。同样也是使用艺术漆的批刀去补第一道施工所留下来的缝隙。当然了,这里并不是简单地补。而是要求与第一道施工留下来图案的边角错开,这样才能实现好的纹理的效果。
  3、艺术漆的第三道工序是在第二道工序完成以后来进行。到此时我们首先要做的是检查上一道工序是否还有空隙没有补满。例如是否有漏涂的地方,是否有毛躁不平的地方,这时可以使用500号的砂纸进行轻轻地打磨,之后我们可以打磨出来很好的光泽。接着我们就来进行第三道艺术漆的施工,做法也是与上面一样,一刀一刀地批刮,边刮边抛光。这样完成的艺术作品是非常高档的。
  4、艺术漆的最后一道工序就是抛光。当我们把以上三道艺术漆的工序完全完成以后,就是已经形成艺术漆效果了。那么这时我们就使用专用的不锈钢刀来调整角度,进行批刮抛光。最终完成的效果就可以实现象大理石一样的光泽,非常的有实质感。至此,艺术漆就施工完成了。
