天花板出现漏水的问题是烦人的,也是难处理的,漏水问题请专业人员维修,但是一段时间以后就又会出现问题,所以自己掌握天花板漏水维修的方法是很有必要的,那么室内天花板漏水怎么处理?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
1、修复轻微泄漏:只需涂抹防水涂料。如果可以看到天花板上有裂缝,应先将裂缝清理干净,然后用水泥堵住,涂抹防水剂,等待其自然干燥。
2、修复严重漏水:如果天花严重漏水,首先要搞清楚漏水的大概范围,看看屋顶台面有没有裂缝。然后,用电钻敲掉天花板上的一层水泥;然后,在其表面重新涂上一层新的水泥,然后涂上防水漆。
3、修复局部漏水:如果天花只有局部漏水,修复会比较简单,在渗水面上涂一层防水剂或沥青即可。如果天花板有明显的裂缝,先把表面的水泥去掉,找到渗水砖缝,把裂缝中的泥沙清理干净,然后用新配置的水泥填满,再涂防水涂料,然后再涂一层水泥。
4、修复大面积漏水:如果天花板出现大面积漏水,很有可能是地板的防水层已经损坏。遇到这种情况,只能在天花板上做一个新的防水层。由于涉及面积大,对专业施工要求比较高,需要专业的施工队伍来处理。
