瓷砖铺贴注意三大禁忌
2022-8-16 来源于:pchouse PChouse原创
  都说装修中瓷砖很重要,这细枝末节的瓷砖工程可不能小看的,瓷砖活儿讲求的就是细节,要是没有做好的话,就容易出现一些问题。那么瓷砖铺贴要注意哪三大禁忌呢?接下来就让PChouse带你们了解一下。
  瓷砖最害怕存在空鼓,瓷砖或石材贴不好,不仅影响美观,还有可能发生渗漏等现象。
  厨房与卫生间使用最为常见的建材莫过于瓷砖了。作为陶瓷加工的大国,在商殷时期,中国就已经使用瓷砖进行装饰了,在经过几千年不断完善,如今瓷砖的种类大致分为:玻化砖、仿古砖、瓷片、袖面砖、为瓷石等,每种瓷砖的及水率、所合成分、生产工艺各有不同。
  空鼓是指瓷砖与粘结层中存在不密实引起的。与工装不同,贴瓷砖在家装中是不能出现空鼓现象。导致出现空鼓现象的原因是:施工人员的手艺和粘结材料的质量。一旦出现了空鼓,地砖容易开裂,墙砖容易脱落。
  1、不要使用强酸性清洗剂。
  清洁瓷砖时不要使用强酸性清洗剂,这样会使瓷砖加速老化和表面粉化,也就增大了人体吸入瓷砖粉末的几率,危害人体健康。
  在瓷砖胶粉料中,不可再次添加:水泥、沙灰、胶类溶剂,这些添加物将会影响瓷砖胶的粘接强度而导致瓷砖脱落。
  2、儿童房尽量不要铺瓷砖。
  瓷砖含有氡,氡的密度比较大,在室内一般悬浮在地面一米以下,越低所含氡的浓度就越大,所以,儿童房间尽可能不要铺设瓷砖。同时,由于床的高度一般比较低,人躺在床上,正好在氢较强辐射范围内。所以,日常我们要多开窗户,使空气流通,减少瓷砖对人体的辐射。在调和瓷砖胶时,一定要以水灰比是1:4的比例进行调制,然后搅拌3-5分钟后,用灰铲铲起一块拌好的料,倒过来,如果不会掉落就是最佳的稀稠适度。
  3、最好选择哑光砖。
  由于放射性物质无色无味,若没有专门的仪器测量,日常生活中人们根本无法直接辨别哪些瓷砖辐射会超标,所以我们在装修时,尽量不要将室内全部用瓷砖装饰,如果选砖,最好选择哑光砖。
  在铺砖前,先检验、判断即将铺砖的墙面是不是存在空鼓、粉化、夹层、不结实的状况,若有,一定要在解决这些状况之后,再进行铺砖,不然极易出现瓷砖脱落的后果。
