很多人现在都会使用艾条来养身保健,艾条通常会搭配艾灸盒一起使用。那么艾灸盒的正确使用方法是什么呢?接下来就由PChouse为大家讲解一下吧。
1、选择合适的艾灸盒。艾灸盒的大小都不一样,市场上有很多不同的艾灸盒。根据施术部位面积大小不同,选择大小不等的艾灸盒,打开艾灸盒,把艾绒或者节段的艾条放到纱网中间,然后选择比较合适的体位,比如灸腹部就要平躺,灸后背要趴着,需要别人帮助;
2、把艾灸盒平稳放在施灸的部位上,保证不倾倒,这时就可以点燃里面的艾绒或者艾条,点燃以后把艾灸盒盖上,艾灸盒盖本身也有调节温度的作用,如果觉得温度比较高,可以把艾灸盒盖关紧点,因为它可以调节风量,如果觉得温度低,可以把艾灸盒盖打开;
3、把艾灸盒放在艾灸部位上,30分钟左右基本就可以完成治疗。这时要等艾绒燃尽,然后把艾绒处理掉,基本上这次治疗就完成了。
