孕妇可以用智能泡脚桶吗
2022-9-29 来源于:pchouse PChouse原创
  孕妇在孕期的时候总会出现手脚浮肿、容易抽筋等问题。那么孕妇可以用智能泡脚桶吗?接下来就由PChouse为大家介绍一下吧。
  怀孕以后孕妇是可以应用电动足浴盆的,但时间不易过长,一般在10分钟以内就可以。电动泡脚桶的辐射非常小,一般不会对胎儿造成影响,偶尔使用问题是不大的。而且在怀孕期间经常用热水泡脚对身体是有益的,能够促进血液循环,尤其是在怀孕晚期时,因为容易发生水肿的情况,如果用热水泡脚,还能够缓解水肿。
  但是怀孕以后要注意避免做足疗,因为足部有很多的穴位。如果按摩不当,可能会诱发出现子宫收缩,造成先兆流产或早产。在怀孕中后期子宫增大容易影响到静脉回流,容易出现下肢水肿,在晚上应用热水泡脚或者按摩一下腿部,休息的时候把腿部垫高,也可以起到改善血液循环的作用。如果是每天泡脚,选择普通的盆即可。
