吊滑门美观大方是很常见的一种门的类型,很多家庭都有安装。吊滑门的压力支撑在门的上方,使用时间久了,难免会出现下坠的问题。那么吊滑门下坠应该怎么调节呢?接下来就由PChouse为大家解答一下吧。
当吊滑门出现下坠的情况可以选择更换轨道或更换滑轮。具体方法如下:
1、吊滑推拉门的门边的最上边有一颗螺丝用来固定滑轨的,卸下门两边的螺丝,尽量把门抬高后固定住,用螺丝刀用力地把滑轨顺着轨道的反方向滑出。
2、这时候就可以观察轨道是否变直了,如果轨道变直弹回,说明轨道硬度不够,不能支撑住门的重量,可以换一条新轨道,或者是把轨道上下反过来安装即可。
3、分离出门和轨道后,查看滑轮是否被磨损变形,把旧的拆下来,更换一个新的滑轮,然后再想办法按照原来的方法安装回去。
4、将顶轨内装入滑轮,盖板,装上吊卡,做恰当的水平调整,直到到达要求。最后再将两扇门装上去,安装好配套的五金配件,观察开启与关闭是否明畅,没有任何阻力和倾斜,然后固定上所有的螺栓与螺丝,整个安装过程就完成了。
5、需要注意的,在安装的过程中将两边的门缝调整对齐,不然会让整个吊滑推拉门不协调。
