车载香薰能够使得车内环境除味芳香,很多司机都会在车上安置。随着夏天高温天气的到来,很多小物件都可能在高温的条件下,演变成危险物品。那么车载香薰能不能放在车内呢?夏天车载香薰会高温自燃吗?接下来就由PChouse为大家介绍一下吧。
一、车载香薰夏天能不能放车里
夏天车载香薰是可以放在车里的,正常来说是不会导致什么危险事件发生的。但是由于车载香薰是工业酒精和工业香精调配而来的,较容易自燃导致爆炸,因此在选购车载香薰时尽量不要买很廉价的香水,而应选购放活性炭的固体类产品,或者香薰干花类比较安全。
但是如果天气特别高温的话,还是不建议在车内防止车载香薰的。因为大多数都是化学合成的产品,高温下容易释放出一些化学物质。
二、车载香薰高温会自燃吗
车载香薰在夏季特别高温的是有可能自燃的,但一般来说是安全的。车载香薰是工业酒精和工业香精调配而来,很容易自燃导致爆炸。同时夏天经过阳光照射,停放在室外,经过阳光照射,车内温度可达45°~50°左右,这些化学制剂会被分解出有害物质,所以尽量不要买很廉价的香水,放活性炭那种固体类,或者香薰干花类比较安全。
夏天温度过高,瓶中气体增多,如果瓶口只允许少量气体流出,使得瓶内压强增大,质量差的瓶子可能会破裂。所以在汽车香水瓶里一次应当注入少量香水,让瓶子留有足够空间供气体挥发。另外将香水瓶盖拧上,但不要拧得过紧,让香水挥发的通道稍微畅通,就不会有问题。
可见车载香薰一般来说都是可以放在车内的,但是为了安全最好选用固体香膏或者香囊这中不容易受高温影响的香薰产品。
