家用摄像头怎么安装手机远程监控 家用摄像头断电了还能监控吗
2022-9-02 来源于:pchouse PChouse原创
  随着人们生活水平的提高和对于居住环境安全性的关注,家用摄像头逐渐普及开来,成了很多独居人士的必备物品。但是还有些小伙伴对于家用摄像头一些使用细则并不了解,那么家用摄像头怎么安装手机远程监控呢?借用摄像头断电了还能监控吗?接下来就由PChouse为大家解答一下吧。
  一、家用摄像头怎么安装手机远程监控
  1、找到说明书,查看说明书的二维码所在位置。一般软件的下载安装分为ios以及Android系统。给摄像头开通相对应的一些权限。比如移动侦测报警要给予通知消息的权限,手机录像要给予读取内存卡的权限。
  2、下载好APP之后,打开手机设置,打开WiFi,然后找到机器发出的热点信号,这个信号一般是机器的UID唯一编码,点击连接。无需密码或者在说明书有写原始密码,输入进去连接AP热点信号。
  3、打开APP软件,找到局域网配置,搜索在线摄像机,然后即可生成一个在线摄像机。如果是高端的摄像机,会自动生成一个在线摄像机,无需进行局域网搜索。
  4、打开手机APP软件,找到小齿轮。选择高级配置,WiFi连接配置,选择本地路由器WiFi名称,输入WiFi密码,然后点击确认。等待摄像机重启之后,看到摄像机在线即完成了所有配置。
  二、家用摄像头断电了还能监控吗
  目前市面上的大多数家用智能摄像头并不支持断电后续航问题。
  如果是基于数据线接充电头的24小时长期监控器。数据线接充电头供电是最普遍的一种不断电的监控方式,它使用的环境没有多少限制。当然,数据线可以直接接充电宝或者USB口,电脑的USB口也是可以的。关于充电宝的选择,一般提倡选择品牌的充电宝,因为随着损耗,充电宝的电压会变低,然后会出现无法为摄像机提供能源的现象。
  由此可见,家用智能摄像头还是存在些许的不便的,使用需要联网,断电后就无法正常使用了。
