家用摄像头已经进入了家家户户的生活中,并承担着维护居室安全的重任。我们会发现很多时候买摄像头配来的一些内存卡总是不够用,那么家用摄像头要怎么选择内存卡呢?而家用摄像头又是怎么看回放的呢?接下来就由PChouse为大家介绍一下吧。
一、家用摄像头怎么选择内存
家用摄像头的内存,一方面看存储的方式,一方面看设备支持的存储能力大小。
用存储卡存,家用摄像头大多数支持的是256G的存储卡,如果是1080P,200万像素的,256G就可以存储12天左右,如果只有32G的卡,就存储一天多。
如果用云存储的话,这个就看购买的存储时间是多久。市面上有7天和30天两种储存时间可以选择。
而云存储就考验网络,如果摄像头和云存储之间的网络断掉,那么就没有了录像,所以,他的优点就是存储时间可以选的更长;缺点就是对网络的依赖较大。所以,真正用的时候,可以让本地SD卡存储搭配来用,从而有双重保障。
二、家用摄像头怎么看回放
家用摄像头看回放可以在手机上安装的监控与手机连接,即可通过APP观看回放的等等功能。监控与手机的连接方法如下:
1、手机中下载安装监控品牌的手机客户端,注册后点击登录。
2、登录之后,会出现所有的设备,在设备列表中选择要连接的监控设备。
3、点击连接,等待摄像头显示画面,如果画面显示正常即是连接成功。
4、在客户端的功能列表中,可以查看远程回放、相册、本地录像和回放录像等。
用存储卡存储录像的大多为无线监控摄像头,家庭用的比较多一点。进入到手机的视频监控APP软件之后,找到设备列表,点击想要回放的设备,进入到实时监控画面,在实时画面的下方有回放选项
总而言之,家用摄像头的内存与存储的方式和设备支持的存储能力大小息息相关,而家用摄像头的回放,因为现在都是智能化的设备,往往可以通过手机连接查看。
