家里冰箱是比较常用的电器,可以用来保鲜食物。那冰箱能效等级e1是什么意思呢?PChouse带大家一起了解下吧。
冰箱显示e1意思是温度传感器出现故障,更换温度传感器即可。另外还有一种就是,制冷系统内制冷剂泄漏,使制冷量达不到要求之后,也会显示e1故障代码,这种情况就需要联系专业的人员,对制冷系统进行检查,如果出现泄漏的情况,那么要及时进行补漏,然后补充充足的制冷剂,就可以恢复正常。
冰箱内显e1的故障代码 ,表示冰箱的温度传感器出现了故障,对冰箱内实时的温度探感无法监测。一般来说,其内部维修相对困难,而且成本很高,所以最好是通过更换新的温度传感器来解决此问题,对于一些不了解内部构造的人,建议请专业的维修人员来进行维修。
