挂壁洗衣机相较传统洗衣机尺寸比较迷你并且是挂在墙壁上的,很多人会好奇它的工作原理,那么,挂壁洗衣机怎么上水呢?接下来就由PChouse为大家解答一下吧。
1、向下放置操作:将挂壁洗衣机向下倒放,做好防护,小心它受到刮蹭和磕碰,不要因为操作的失误让损坏洗衣机。然后用螺丝刀卸下底座和排水管取下螺丝,拔出排水管准备后用。
2、放入进水口中:将排水管拔出来后,就需要将它放到配套的位置中,注意操作过程不要放错。将洗衣机排水管一端放入排水口,另一端放在洗衣机的排水口,查看是否吻合。
3、从底座塞入:洗衣机底座有一个预留口,操作的时候可以将下水管从底座的预留口塞入直到与洗衣机的排水管长度达到合适。
4、拧紧螺丝:在排水管安装进去的时候,就可以拧紧螺丝,将底板也一并安装好,把洗衣机摆回原来的位置。
5、调整排水管:安装后要调整,需要将高度调整到小于地面10厘米左右,注意水管缠绕。排水管不易过长,如果长的话就需要切掉一部分,将它切成斜的形状。
