玻璃门一般都是双面推拉的,比较自如,拉完后可以自动转回到原来位置,但是使用次数多了玻璃门就不能自动弹回,这因为玻璃门地弹簧坏了,玻璃门地弹簧的常见故障有哪些?接下来让PChouse为你解答一下。
1、 有可能是玻璃门夹子有问题,我们可以先看一下是不是有了松动。如果有松动,可以加一个到两个的皮垫子。再通过一把起子,将其拧紧。
2、 如果是夹子损坏了,可以将其更换一个新的。还有可能会出现玻璃开关有声音的问题,基本上是因为地弹簧生锈。可以在生锈的地方通过除锈剂喷洒,再用抹布擦拭干净,就能够解决有异响的问题。
3、 使用过程当中还有可能会出现下垂的问题,主要是因为长期使用,已经超过了承受能力。这种情况下就要考虑更换一个新的地弹簧,而且购买的时候最好选择承受能力要超过玻璃门重量的地弹簧,才能避免玻璃门出现下垂的问题。
