有很多装修小白想要装修岩板背景墙,但是对于岩板背景墙的装修施工流程并不了解。那么岩板背景墙要怎么施工呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
1、制作背景墙基层
背景墙基层是在木瓦阶段中就要做好的了。一般选用欧松板制作,使用的是木工板,按照图纸尺寸,打好框架。在木工师傅施工时,一定要按图施工,如果出现尺寸偏差,要及时反映和调整。一定要保证基层面的水平度和垂直度,以免后期安装岩板或格栅时歪斜不正。
2、预留电线位置
按照图纸设计,准确将插座位置留出,并在灯带处留出30cm长度的电线,方便后期根据实际情况接线,调整灯带。插座位置一定要提前确定好,一般插座离地距离为30cm,电视机插座离地距离为100cm。一般3个五口插座,一个弱电插座就完全能满足电视附近的电器需求了。
3、岩板安装
根据现场情况确定好所需岩板型号、尺寸、安装方案。一般而言,岩板采用胶粘法安装,就是直接在岩板后面打胶,直接粘贴木基层上。在安装之前,将所需插座孔、灯位孔等打好。
