推荐产品:九牧3644-093 LED数显淋浴套装
参考价格:2749元
如今的许多家庭都以进入了电热水器的时代了,电热水器在使用方式上或许更加安全也更加方便,但缺少了实时地显示并了解当前的用水温度,还是会给淋浴的过程带来许多的不便。
而九牧LED数显淋浴套装分别采用了LED彩灯显示了不同档次的温度,以及实际度数的显示。花洒在顶喷与手持花洒部分采用了LED光炫技术,内置了水力发电装置,主要通过了不同的光源颜色,让用户轻松选择适宜温度。手持花洒带有安全数字显示技术,能即时掌握并显示水温的变化,方便调节出最适合的使用温度。
花洒出水嘴采用了绿色环保的的TPR材料制成,具有良好的触感,以及较高的回弹性。只需对出水嘴进行轻压,便可轻松清除水垢、污物等。
手持花洒有着较好的手持触感,具有三个不同档次可选。而档位的拨动更有5万次拨动寿命,是国家规定标准的五倍。其次,花洒采用了单向节水技术,可根据水压大小自动改变进水的面积,而在水压小的时候便开启的大的进水面积,从而实现水流的平衡,花洒每月能有效节水达40%。
超大顶喷淋浴头,可均匀地分配出水的流量。顶喷可自由调节不同的淋浴角度,顶喷淋浴杆更可自由升降,以便调节最佳的淋浴角度,能使清洁更有效。
淋浴杆以H62优质铜管打造,弯管与合金升降座,可调节花洒的高度,让老人小孩也可用得合适。同时,龙头座上更可调节三种不同的出水方式,让使用更加方便简洁。
九牧3644-093 LED数显淋浴套装产品参数 | |||||
品牌 | 型号 | 价格 | 类型 | 规格 | 推荐商家 |
九牧 | 3644-093 | 2749元 | LED数显淋浴套装 | (顶喷)8寸、(花洒)4.8寸 | 京东商城 |
特色推介:LED光炫技术,温度数字显示,出水量大更有效节水 |
PChouse编辑点评:九牧LED数显淋浴套装最大的特点,是以LED亮灯以及数显两种方式来感应现时的水温温度,能很好的满足老人与儿童对于水温精确的需求。而节水与易洁等功能也开启了产品人性化的功能特点,而优美的流线型设计简约大气,更适合搭配不同的家居浴室。
相关产品评测:
【个性化沐浴新体验 九牧系列花洒简评】
//weiyu.pchouse.com.cn/34/343891.html
推荐产品:鹰卫浴EB-61601001淋浴花洒
参考价格:3998元
时尚的产品外观,更要在细节上做到细微与呵护。相信大家都有这么一个经历,在使用淋浴花洒洗热水澡的时候(尤其是冬天),身体不小心触碰到淋浴龙头连接热水管的一端,然后被淋浴龙头表面的高温烫伤。鹰卫浴EB-61601001淋浴花洒为了避免这种情况的发生,特意在细节方面融入了贴心的设计。
在外观方面,产品采用时尚前卫的造型设计,线条简洁、外观风格精致前卫。顶喷尺寸达到了夸张的10英寸,不仅出水面积大,而且出水孔均匀密集,整个身体都能受到如瀑布般的水流冲击,舒服畅快。
手持花洒的造型设计延续了产品的整体风格,显得简洁时尚。此外,通过转动手持花洒上的把柄,可实现五种不同出水方式的切换。不同的出水方式,水流的力度与方向各不一样,可给使用者带来多变的淋浴体验。
与产品外观相比,此款淋浴花洒的细节设计更值得一提。为了避免淋浴龙头表面高温部位对人体造成烫伤,淋浴龙头采用了防烫结构。防烫原理为:内外双层水管结构,内层水管供应热水,而外层水管流的一直是温水,这样人体接触到外层管道便不会因为过热而烫伤。
假如用完淋浴花洒没有把开关调回冷水位置就直接关上,那么当下次一打开花洒,喷出来的热水就容易将你烫伤。为了防止这种情况发生,产品还采用了高档自动回冷陶瓷阀芯,当沐浴后关掉淋浴龙头,龙头会自动从热水位置弹回到冷水位置。
通过增设下出水口,当你想用淋浴龙头洗衣服或清洗淋浴房时,只需接上洗衣软管或喷抢管便可以了,大大增加了淋浴花洒的用途。产品下出水口可360度任意调节,使用完毕后可收回,此设计能减少龙头对空间的占用,并降低身体与龙头发生磕碰的可能性。
鹰卫浴EB-61601001淋浴花洒产品参数 | |||||
品牌 | 型号 | 价格 | 系列 | 规格 | 推荐商家 |
鹰卫浴 | EB-61601001 | 3998元 | 73系列一体式淋浴柱 | 8寸顶喷 | YING官方旗舰店 |
特色推介:开关回弹仿烫设计 |
PChouse编辑点评:鹰卫浴EB-61601001淋浴花洒以时尚简约的造型设计,相信对于许多喜欢追求潮流的朋友,绝对能起到耳目一新的感觉。而更细致呵护的设计,更体现在其人性化的表现。如回弹式的防烫开关设计,以及能起到节省空间的隐藏式的下水龙头,无不在细节上发扬现代设计的人性内涵。
相关产品评测:
【造型创新设计贴心 鹰卫浴龙头花洒赏析】
//weiyu.pchouse.com.cn/35/350713.html
推荐产品:华帝H-CS0005淋浴花洒全铜套装
参考价格:1989元
兼具个性的外衣,还必须有实用的功能,这点对于注重务实的产品设计,为一大关键的要点。华帝水龙头采用顶级西班牙赛道陶瓷片阀芯,内部有三层过滤,能有效过滤自来水中的杂物,防止形成水垢堵塞出水口。陶瓷片功能稳定,具有耐高温,耐高温,耐渗透,耐冻裂,手感轻盈等特性,正常使用100万次以上,常规家庭可用10年以上。
华帝H-CS0005淋浴花洒全铜套装采用了创新节水雨淋技术,通过独特空气注入,空气与水分充分混合,增压含氧出水,有效增加水流的水花面积,一升空气,节省30%水资源。出水更稳定,水与空气混合,增加水的冲击力。
此款顶喷花洒采用优质TPR打造,密封性强,耐高温,抗腐蚀。顶喷的环形中央镂空设计,减少水流在顶喷腔内的停留时间增大出水压力,就算低水压,22cm区域内遍布102出水孔,也能酣畅淋漓的出水,对比传统个性化环形设计的顶喷头,此款产品增加了中央小喷头,使得实用特性大大增加。内置SUS304不锈钢过滤网密封垫,更有效防止水垢进入花洒内部,避免堵塞。
TPR环形手持花洒带可升降选装花洒座,独特按钮设计,花洒高度随意调节,满足多方位的需求。手感舒适,灵巧轻盈,超薄增压,长时间握着也不觉得累。创新环形设计,减少水流在手持腔内的停留时间,采用硅胶出水胶粒,让环形圈内的水流细密流畅。
表面采用多层电镀,有效防止镀层气泡、脱皮、酸碱腐蚀等现象,永久光亮。三档分水位设计,自由操控下出水、手持花洒、顶喷出水三种模式,简单方便易操作;高精密陶瓷片密封不渗透。
1.5m花洒软管,加厚铜螺帽,双铜头弹性伸缩淋浴软管,防爆咧内置防缠绕装置,弹力十足,自由伸缩。采用优质环保原生料内管,保证水质健康。
华帝H-CS0005淋浴花洒全铜套装基本参数 | |||||
品牌 | 型号 | 价格 | 类型 | 材质 | 推荐商家 |
华帝 | H-CS0005 | 1989元 | 淋浴花洒 | 铜 | 华帝家居旗舰店 |
特色推介:全铜、镀铬、陶瓷片阀芯 |
PChouse编辑点评:华帝H-CS0005淋浴花洒采用环形双功能顶喷,雨淋、脉冲出水随意切换,金属合金加厚实心固定底座,安装更牢固。龙头选用优质环保铜材,符合国家标准,健康无污染。创新环形设计和节水雨淋技术,水流细密流畅,出水更稳定。总体来说,此款花洒套装值得购买。
推荐产品:品加彩色卫浴套装
参考价格:799元
时尚大方的大弯形设计突破传统花洒的外形,创新环保的设计理念使得节水能力大大增强,节水40%左右,不仅美观实用而且绿色环保。
本款有豪华版和舒适版两种版本,每个版本都有玫瑰、纯黑、香槟三种颜色。造型时尚大方,打破市面上的常规外形。
花洒顶喷采用高档环保ABS环保硅胶制作,81个出水口,让水流流的更密集更顺畅。360°调整出水方向,三档出水,从柔软到强劲,满足家人沐浴的不同需求。出水孔采用硅胶材质,如遇到堵塞只要轻轻一擦,就可以进行清洁,非常方便。
手持花洒采用创新简洁的一字设计。密集强劲出水加上国标6063T环保铝材,非市场上的塑料材质,非常具有质感。时尚与质量兼顾。
软管统一用了细小关节“细米管”,从而保证了手感的细腻性,造工更难,更耐用。细米管的接头部位采用69黄铜,螺帽同样采用相当厚度的螺母,能够长期承受高水压。
外型上,此款产品采用大弯管造型,摆脱了传统花洒造型的束缚。铝材开模、CNC加工、拉丝、氧化等工艺使得大弯管内部的导水问题,升降问题得到解决。
非常人性化的三档分水控制设计,使得节水达到40%,下水嘴采用了起泡器,保证了水流柔软而干净。
品加彩色卫浴套装基本参数 | |||||
品牌 | 型号 | 价格 | 类型 | 花洒形状 | 推荐商家 |
品加 | S01、S04 | 799元 | 淋浴花洒 | 方形 | 品加官方旗舰店 |
特色推介:外形时尚、三档节水、环保铝材、细米管 |
PChouse编辑点评:品加卫浴创新采用环保工艺技术,选用国标6063环保铝材打造,进口ABS工程打造,表面氧化拉丝,突显时尚高贵,超强抗腐蚀性,永久光泽明亮。不光在材质上优于同类型产品,而且在外观上也打破传统花洒的束缚,大弯管造型美观大方。
推荐阅读:
