Part4:电暖器采暖优劣势全介绍
家用电暖器的使用主要集中在我国南方地区,它是一种非常方便的采暖设备,室内电暖器均属于直接电热产品,能够便捷地通过开停电源来控制电暖器的温度。下面来详细了解一下电暖器的优劣势情况。
一、电暖器
电暖器是一种非常方便的采暖设备,壁挂式及可移动的室内电暖器均属于直接电热产品。散热原理是利用外表材料辐射扩散,或以对流传热原理发出热量,直接加热室内空气,达到提高室温的目的。
二、电暖器的分类
因为取暖原理不同,电暖器又分为油汀式、PTC暖风机、对流式、电热膜电暖器等几类,加上其功能特点以及功率大小,取暖的效果也各异。
三、电暖器的优势
1、价格相对较低
电暖器的价格一般都不高,不似空调等大件产品。一般价格就在几百元左右,投入不大,比较适宜于租房客短期使用。
2、使用方便
电暖器能够便捷地通过开停电源来控制电暖器的温度,且移动方便。对于寒冬期不长的地区来说,电暖气能够起到一定的保暖作用。
三、电暖器的劣势
1、舒适度低
家用电暖器取暖区域较小,且会造成屋内干燥、产生静电。运行时温度不均匀,在电暖气的周围,温度明显较高,不利于身体健康。值得一提的是,电暖器发热元件如果长期高温工作,会降低使用寿命,有烫伤婴幼儿的危险。
2、耗电量高、使用寿命短
电暖器开启时热得快,但供热面积小,另外另外即关即凉,保暖效果差。且耗电量也比较大,它的供热质量难以保证,发热元件如果长期高温工作,会降低使用寿命。
Part5:壁挂炉采暖优劣势全介绍
独立燃气壁挂炉也是近年来比较流行的采暖设备。在北方,它是仅次于集中供暖的方式。壁挂炉在南方的使用率也逐渐提升。下面让我们来了解一下其特点。
一、壁挂炉
燃气壁挂炉又称燃气采暖热水炉。是以天然气、人工煤气或液化气作为燃料,燃料经燃烧器输出,在燃烧室内燃烧后,由热交换器将热量吸收,采暖系统中的循环水在途经热交换器时,经过往复加热、从而不断将热量输出给建筑物,为建筑物提供热源。
二、壁挂炉的分类
一般的两用燃气壁挂炉除了具有供暖功能,兼具热水功能,即除了供暖外,还具备燃气热水器的功能。壁挂炉既可为散热片提供热源也可为地暖系统提供热源。常用的壁挂炉分为采暖生活热水两用炉和单地暖炉两种。
三、壁挂炉的优势
1、可控性强
可控性很强,每家每户都有一个相对独立的供热系统,用户可以根据自己的需要随时进行温度调节,白天上班时,可以自动调至较低温度;晚上回家前可以自行启动,使用户一到家就能享受温暖。如果长期出差,更可以直接关掉壁挂炉,节省能源。使用的越少,耗费的能源也就越少,费用自然低。
2、舒适度高
壁挂炉卫生干净、升温均匀,比较舒适。同时大部分壁挂炉制暖的同时能够提供生活热水,无需另购热水器。
四、壁挂炉的劣势
1、费用偏高
选择壁挂炉采暖,前期需要安装壁挂炉,是一笔不小的费用。目前市面上常见的壁挂炉分进口和国产两种:纯进口的价格基本在9000元以上,在中国生产的进口品牌售价为8000元左右,国产品牌价格基本为四五千元。且在使用过程中,需要消耗天然气等,费用与集中供暖相差不多。
2、安装受限
壁挂炉一般只适用于有通天然气的社区;且安装最好与装修同步完成,否则会存在散热片和热水管外露的问题,影响居室的整体美观性;此外壁挂炉需要安装在阳台、厨房等通风好的地方,且存在一定的噪音。
Part6:地暖采暖优劣势全介绍
地暖一般可分为水地暖和电地暖两种。前面提到的壁挂炉采暖中,就可能包含水地暖这种,壁挂炉加热水后,然后通过铺设在地面的管道给整个房屋供暖。接下来我们详细了解一下地暖。
一、地暖分类
1、水地暖
是以温度不高于60℃的热水埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。
2、电地暖
是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆埋设在地板中,以发热电缆为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。
二、地暖特点
1、采暖范围
水地暖:水暧管路必须连续,因此适用于大面积连续区域使用。
电地暖:采用电地暖,只要该房屋能正常使用空调,则电路能承受电暧功率,否则要慎重考虑,以免负荷过大。电地暖安装相对水地暖灵活,能够分区域安装。
2、升温速度
水地暖:水暧一般情况下,采暧季第一次启动时,升温在六个小时以上,二次启动在1.5小时以上,如果大面积采暧,或楼层较多时,如未使用泵,或者高温混水的用户,时间还要延长,锅炉功率较小时,时间也要相应延长,但是锅炉功率过高,能耗增加。
电地暧:有多种产品样式,除了电缆升温速度较慢外,其它类型的升温都比较快,一般在1个小时以内,部分可在半小时内升温。相较于水暖升温速度较快。
3、投入费用
地暖投入费用 | ||
电地暖 | 水地暖 | |
初装费用 | 电地暖在铺设完地面部分后,只需要连接上电源即可,安装费用较低 | 水地暖则还必须使用锅炉,初装费相对较高 |
运行费用 | 电地暖由于可以根据需要随时开启关闭,如果是在南方,采暧面积较小,电地暖运行费用反而较水地暖低 | 水地暖运行费用较低 |
维护费用 | 电地暖中除了温控容易损坏,要更换外,其它基本无维护 | 水地暧维护费用则较高,分集水器,管件,阀门,温控都是易损件,而且管道中水垢需要定时清理 |
4、使用寿命
水地暖:水地暖是很多材料的集合,如:锅炉,管材,分集水器,阀门,温控等,其中合格的PE-RT管材的寿命一般是50年,而其它的产品,如锅炉,分集水器,阀门,温控等,由于品牌众多,质量不一,一般在十年左右都有进行更换。
电地暖:电地暖有电热电缆、电热膜等多种形式,就电热电缆来讲,在实际使用中,一般的有效寿命为30年。
5、安全性
水地暖:水地暧下面是水管,一般来说地面盘管是无接头,不会存在漏水的隐患、。
电地暖:一般来说也不会漏电,而且现在每家每户都有漏电保护,并且整幢楼也有总的漏电保护,安全性能好,不会有危险。
小编总结:不同的采暖方式具有不同的特点,都各有所长和所缺。整体看来,似乎不好取舍,但是每个消费者的关注点和喜好有所不同,因此在选购时,完全可以根据当地的实际情况以及自己的需求选择到最恰当的采暖方式。
