浴霸的安全隐患
可以想象,在一个水的环境中使用的高功率电器,必定是有危险的。之前新闻也曾报道过消费者使用浴霸发生意外的情况,我们可以了解下浴霸存在哪些安全隐患。
浴霸的强光容易灼伤眼睛
中国医科大学盛京医院眼科教授郭玉振介绍:家庭浴室一般靠浴霸取暖,人们冬季洗澡时往往是4个灯泡全都点亮。多数浴霸每个灯泡的瓦数均为275瓦,4个灯泡加在一起就是1100瓦。强光会造成光污染。经常长时间使用浴霸,会出现头晕目眩、失眠、注意力不集中、食欲下降等症状。这是因为过于耀眼的灯光干扰了人体大脑的中枢神经功能。还有资料显示,光污染会削弱婴幼儿的视觉功能,影响儿童的视力发育。
浴霸并不是完全防水
虽然浴霸的防水灯泡具有防水性能,但是灯具和排风扇,照明灯等非IP33的防水结构灯,但机体中的金属配件不防水,也就是机体中的金属仍然是导电的。如果用水泼的话,会引发电源短路等危险。
浴霸市场良莠不齐
由于浴霸生产进入门槛低,技术含量不高,利润大,市场空间广,吸引了众多的投机者,浴霸市场变得泥沙俱下,混乱不堪,假冒伪劣充斥。据统计,国内就有浴霸厂家四百多家,还不包括大量贴牌产品和小作坊加工厂。大多为浙江小厂,即使一些所谓“名牌”也不过是浙江贴牌生产,往往不敢注明产地。浴霸厂家为多占市场份额大多施行多品牌战略,加之未注册品牌及假冒产品,市场上浴霸品牌近千。浴霸价格也从上市之初的千余元跌落到一、两百元。
使用浴霸时该注意什么
浴霸的安全隐患我们已知,那怎样正确的使用才能避免发生意外?
浴霸应该安装的浴室的中心部
很多家庭将其安装在浴缸或淋浴位置上方、这样表面看起来冬天升温很快但却有安全隐患。因为红外线辐射灯升温快,离得太近容易灼伤人体。正确的方法应该将浴霸安装在浴室顶部的中心位置,或略靠近浴缸的位置,这样既安全又能使功能最大程度地发挥。
切勿用水淋浴霸
在使用时应该特别注意:尽管现在的浴霸都是防水的,但在实际使用时千万不能用水去泼,虽然浴霸的防水灯泡具有防水性能,但机体中的金属配件却做不到这一点,也就是机体中的金属仍然是导电的,如果用水泼的话,会引发电源短路等危险。
浴霸安装不宜过低
浴霸在安装之时,尽量选择在头顶安装,而不是像某些宾馆中的在身体侧面。最好不要距离头顶过低,理论上应该在40厘米的距离之上,这样才能保证既取暖又不会灼伤皮肤。
推荐阅读:
