Part3:墙面防开裂 基层必须妥善处理
墙面基层开裂是造成墙面表层开裂最严重的一种,因此,墙面装修前,需做好基层的防开裂处理。下面来看看,墙面刷漆前,基层应该怎样做好防开裂处理吧。
1、需防开裂处理的地方
新旧墙结合处:在装修过程中,往往会根据设计需要新建墙体。新建的墙体由于施工材料、施工时间、施工技巧等与旧墙均不同,新旧墙体的结合处通常会出现裂缝。
不同基层接缝处:装修过程中,会遇到墙壁与其他材料的拼接,如壁柜木框与墙面的拼接、天花与墙面的拼接等。由于不同基层的制作材料不同,其连接能力较差,因此接缝处很容易产生裂缝,需要进行防开裂处理。
墙面开槽施工处:水电装修需要对墙面开槽埋管线,墙面开槽后的修补不当也会导致墙面出现裂纹。
2、基层防开裂处理常用材料
墙面基层防开裂,一般情况下,只需要在墙体有裂纹的地方、轻体墙和承重墙接合处、石膏板接缝处等部位贴上贴上牛皮纸、的确良布、网格纤维布、绷带等材料。
3、基层防开裂处理步骤
水泥砂浆补平:将墙面起皮和松动处清理干净后,对裂缝处用水泥砂浆补平。施工时水泥和沙子的配比比例应该是1:3,配比高了就容易开裂。
“贴布”处理:开裂部位的抗裂处理主要有整墙和局部两种,像遇到内保温墙面和水泥或石膏等基层材料质量较差等情况适合做整墙,遇到水电改造等留下的开槽和施工洞周围有裂缝的适合做局部。处理方法一般是贴布或贴牛皮纸等。
推荐阅读:
备战寒冬取暖 教你选最优家居采暖方式
家居装修安全第一 卫浴间等电位不可缺
便利又美观 卫浴五金挂件选购安装攻略
Part4:三分材料七分施工 支招腻子批刮
墙面在做好基本的清洁、刷界面剂、找平、防裂处理后,接下来就是刷腻子处理了。腻子对后期墙面质量有很大的影响,因此下面就来仔细看看批刮腻子的施工方法吧。
1、准备腻子
如常见的腻子粉需要现场调配,调配的时候按照产品说明严格控制腻子粉和水的配比。同时尽量将之搅拌均匀,然后静置10~20分钟再次搅拌均匀即可使用。
2、批刮腻子
用刮板或抹刀按常规批刮,在刮的时候尽量用力均匀让其充分和墙面粘结,一步到位不要反复批刮。
批刮厚度:批刮腻子的厚度一般在0.8~1.5mm间,如果批刮过厚会造成空鼓,如果批刮太薄会造成脱粉。
批刮次数:刮涂次数不可过多,新房一般批二遍就可以了,二手房的话批三遍比较好。每次涂刷后,由于腻子强度高,应在腻子处于半干状态下,用手轻压不变形时用刮板收光找平。
3、砂纸打磨
待腻子干后,用砂纸进行打磨,打磨一定要从四周向中心来操作,打磨边角时更是要格外小心,能直尽量直。注意打磨砂纸不要漏磨或将腻子磨穿,刮板印经砂纸打磨后,将浮尘清理干净,就可以直接刷面漆了。
小编总结:腻子批刮结束之后,就可以进行接下来的饰面材料施工了。或涂刷乳胶漆、或贴壁纸等。
推荐阅读:
