打造完美家居墙面 做好基层处理是关键
pchouse吖楠、小苗子 2013-10-24 00:15:16
1基层处理第一步 检查墙面基层回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】墙面基层处理是墙面装修中的一个必不可少的环节,如果你家的墙面基层处理做的不好,就会留下隐患。例如:出现墙面开裂、脱皮等现象。因此对装修墙面的基层处理要严格按照标准来做。
打造完美家居墙面 做好基层处理是关键
Part1:基层处理第一步 检查墙面基层
  一般重点检查空鼓、开裂、平整度、垂直度、阴阳角、腻子耐水程度这几项。墙面面层应有足够的强度,其表面质量应符合国家现行标准的有关规定。
一、检查新墙面
基层处理第一步 检查墙面基层
  1、检查底材有无空鼓,裂缝的现象
  墙体空鼓将严重影响涂层等的附着力,通常采用目测、敲打、硬器划刻、手抹等方法检查。发现有空鼓的现象,必须彻底铲除,应用配套腻子修补平整或用与墙体砂浆比例一致的水泥砂浆按墙体同样施工的方法进行修补填平,确保涂层吸收一致,无接痕。
  2、基面抹灰的搭接痕
  底材的搭接痕不平将影响装饰的美观度,施工前需用打磨机打磨平整。
  3、墙体铁钉头
  施工涂料前应切割出铁钉并敲没墙体,然后用防锈漆对钉头进行处理。
二、关于旧墙面
基层处理第一步 检查墙面基层
  1、粉化、滴水痕迹、积尘
  用毛竹扫把进行刷清基底,修补不平整的部位。
  2、起壳剥落
  敲去即将剥落的粉刷层面。
  3、裂缝
  外涂层清洗冲刷后,根据裂缝的大小选择不同的表面拉毛压平处理。
  4、油烟油污、油脂
       可用碱水刷洗,再用清水冲洗干净。
       小编总结:上面提到新老墙面在装修前要做的检查工作,以及不同情况的处理。接下来我们详细看看墙面饰面层施工前,需要做的基层处理工作。
推荐阅读:
备战寒冬取暖 教你选最优家居采暖方式
家居装修安全第一 卫浴间等电位不可缺
便利又美观 卫浴五金挂件选购安装攻略
2清理墙面基层 刷界面剂与找平回顶部
Part2:清理墙面基层 刷界面剂与找平
       墙面基层的污渍、凹凸不平处理好之后,就可以涂刷界面剂以及进行找平等工作了。
一、处理墙面基层
清理墙面基层 刷界面剂与找平
  不同基层处理方法稍异,但是总的要求就是刷漆前,基层需要平整干净。对于毛坯房墙面,需要进行找平清洁;对于刷漆墙面,需要铲除旧的漆,使用5年以上的还需铲除腻子;而对于原先贴了壁纸的墙面,撕掉壁纸再进行处理。
二、涂刷界面剂
清理墙面基层 刷界面剂与找平
  不同墙面基层的基本清洁处理做完后,接下来就可以选择刷界面剂。界面剂能够增强对基层的粘结力,避免了抹灰层空鼓、起壳的现象。在刷界面剂时,一定都要刷到刷匀。
三、找平处理
清理墙面基层 刷界面剂与找平
  刷完界面剂后,需要找平凹凸不平的墙面,对于墙面不平的地方要用粉刷石膏找平,使得墙面的误差不超过3毫米。
四、防水处理
清理墙面基层 刷界面剂与找平
  如果是厨卫、阳台等有防水需求的墙面,就必须用到防水涂料。过去的防水材料只需要简单的涂刷就可以,现在新型的防水涂料多是双组份,甚至是三组份的。因此施工前需要了解如何调配,调配的比例是多少等知识。如果不按比例调配,调配出来的防水涂料可能就达不到原有效果。
推荐阅读:
备战寒冬取暖 教你选最优家居采暖方式
家居装修安全第一 卫浴间等电位不可缺
便利又美观 卫浴五金挂件选购安装攻略
3墙面防开裂 基层必须妥善处理回顶部
Part3:墙面防开裂 基层必须妥善处理
  墙面基层开裂是造成墙面表层开裂最严重的一种,因此,墙面装修前,需做好基层的防开裂处理。下面来看看,墙面刷漆前,基层应该怎样做好防开裂处理吧。
1、需防开裂处理的地方
墙面防开裂 基层必须妥善处理
  新旧墙结合处:装修过程中,往往会根据设计需要新建墙体。新建的墙体由于施工材料、施工时间、施工技巧等与旧墙均不同,新旧墙体的结合处通常会出现裂缝。
墙面防开裂 基层必须妥善处理
  不同基层接缝处:装修过程中,会遇到墙壁与其他材料的拼接,如壁木框与墙面的拼接、天花与墙面的拼接等。由于不同基层的制作材料不同,其连接能力较差,因此接缝处很容易产生裂缝,需要进行防开裂处理。
墙面防开裂 基层必须妥善处理
  墙面开槽施工处:水电装修需要对墙面开槽埋管线,墙面开槽后的修补不当也会导致墙面出现裂纹。
2、基层防开裂处理常用材料
13
  墙面基层防开裂,一般情况下,只需要在墙体有裂纹的地方、轻体墙和承重墙接合处、石膏板接缝处等部位贴上贴上牛皮纸、的确良布、网格纤维布、绷带等材料。
3、基层防开裂处理步骤
墙面防开裂 基层必须妥善处理
  水泥砂浆补平:将墙面起皮和松动处清理干净后,对裂缝处用水泥砂浆补平。施工时水泥和沙子的配比比例应该是1:3,配比高了就容易开裂。
墙面防开裂 基层必须妥善处理
  “贴布”处理:开裂部位的抗裂处理主要有整墙和局部两种,像遇到内保温墙面和水泥或石膏等基层材料质量较差等情况适合做整墙,遇到水电改造等留下的开槽和施工洞周围有裂缝的适合做局部。处理方法一般是贴布或贴牛皮纸等。
推荐阅读:
备战寒冬取暖 教你选最优家居采暖方式
家居装修安全第一 卫浴间等电位不可缺
便利又美观 卫浴五金挂件选购安装攻略
4三分材料七分施工 支招腻子批刮回顶部
Part4:三分材料七分施工 支招腻子批刮
  墙面在做好基本的清洁、刷界面剂、找平、防裂处理后,接下来就是刷腻子处理了。腻子对后期墙面质量有很大的影响,因此下面就来仔细看看批刮腻子的施工方法吧。
1、准备腻子
三分材料七分施工 支招腻子批刮
  如常见的腻子粉需要现场调配,调配的时候按照产品说明严格控制腻子粉和水的配比。同时尽量将之搅拌均匀,然后静置10~20分钟再次搅拌均匀即可使用。
2、批刮腻子
三分材料七分施工 支招腻子批刮
  用刮板或抹刀按常规批刮,在刮的时候尽量用力均匀让其充分和墙面粘结,一步到位不要反复批刮。
三分材料七分施工 支招腻子批刮
  批刮厚度:批刮腻子的厚度一般在0.8~1.5mm间,如果批刮过厚会造成空鼓,如果批刮太薄会造成脱粉。
  批刮次数:刮涂次数不可过多,新房一般批二遍就可以了,二手房的话批三遍比较好。每次涂刷后,由于腻子强度高,应在腻子处于半干状态下,用手轻压不变形时用刮板收光找平。
3、砂纸打磨
三分材料七分施工 支招腻子批刮
  待腻子干后,用砂纸进行打磨,打磨一定要从四周向中心来操作,打磨边角时更是要格外小心,能直尽量直。注意打磨砂纸不要漏磨或将腻子磨穿,刮板印经砂纸打磨后,将浮尘清理干净,就可以直接刷面漆了。
  小编总结:腻子批刮结束之后,就可以进行接下来的饰面材料施工了。或涂刷乳胶漆、或贴壁纸等。
推荐阅读:
备战寒冬取暖 教你选最优家居采暖方式
家居装修安全第一 卫浴间等电位不可缺
便利又美观 卫浴五金挂件选购安装攻略
