Y型椅的坐垫不同于中式椅子常用的实木面板,它是由纸绳编织而成的,这种坐垫的弹性和透气性使它具有极为舒适的使用体验。那么,Y型椅怎么编织?接下来就由PChouse带大家了解一下吧。
1、先用60公分长的纸绳在椅子前缠绳那根木棒的一端缠9圈,固定住,然后用长绳在这个木棒的另一端从靠前腿部位也缠9圈。
2、用刚刚缠完9圈后的长绳直接传递到后缠绳棒的上边,再从后缠绳棒下边绕出来,然后就是绕过来压住之前的绳转90度,重复这个动作,绕一条转90度,一直重复。
3、如果发现两侧的木棒没有位置继续缠了,但是前后的木棒还没有缠满,这时候只需按之前的方法接着缠,但不需要转弯了,继续一上一下地前后缠。这时候后靠Y板会挡住缠绳的路线,所以后边缠绳的木棒上会有一个长条孔,到后侧的纸绳穿过这个长条孔继续缠,直至缠满缠密为止。
4、把纸绳编到椅面下边,把纸绳头在下边固定住,其实就是在之前缠好的绳子上来回绕一两圈,然后拉紧就可以了。
