石膏线在家居装修的实际应用中,为了满足多样化的装修效果,石膏线往往需要切角。那么石膏线要怎么切角呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
1、平线切角
划线确认切割位置。我们首先要确认出在石膏线切角的位置,我们用记号笔在石膏线上画出来,然后准备好切角的工具。此时使用的就是手工具。这样就可以切角了。其实平线切角就是切的石膏线的宽度,也就是石膏线多多宽,我们直接就切多宽就可以了。
2、45度切角
贴45度切角时切线长度的计算。一般就是石膏线的宽度的0.7倍。例如,同样我们是100毫米宽的石膏线,那么此时切线的长度就是100毫米×0.7,也就是70毫米。也就是通常所说的七公分。在切石膏线的时候,我们可以先在每个竖线的阴阳角的地方放置一个垂线。然后可以使用弹性来进行处理液。
