微水泥和普通水泥的区别
2022-12-02 来源于:pchouse PChouse原创
  有人在初次接触微水泥时就以为微水泥就是水泥,其实并不是。那么微水泥和普通水泥有什么区别呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
  1、两者之间的成分
  普通水泥主要成分是:石灰石、黏土,作为一种粘合剂,它是一种粉末水硬无机胶凝材料,加水搅拌成浆,可在空气中硬化或更好的在水中硬化,并能将砂、石等材料牢固粘结在一起,是建筑行业不可缺少的建筑材料。
  微水泥主要成分为是:火山岩、白刚玉、水性树脂、矿物料,一种只有2-5mm新型表层材料的抗压强度约为3.57公斤/平方毫米是普通水泥的超级升级版。
  2、两者之间的环保性
  普通水泥:普通水泥的环保等级不够,如果配方比例不当,长时间使用后容易产生灰砂。
  微水泥:微水泥均为水基BA,是无机矿物混合产品,VOC远低于欧盟涂料VOC标准,除了保证居民对绿色环保的要求外,打磨时不会产生粉尘,这也是对现场工人的健康保障。
  3、两者之间的收缩耐磨性
  普通水泥:普通水泥的环保水平不够,配方比例不当,普通水泥收缩不良,易开裂,耐磨性差,一般只用于预算较低的户外工程,长时间容易起灰起沙。
  微水泥:微水泥应用广泛,因为它的完成面厚度很薄,在墙上做的时候,它的厚度可以是0.5和5mm之间,能做出美观的无缝、流动、连续的墙面,很耐磨耐用,多年使用不开裂。
  4、两者的渗透性和防水性能
  普通水泥:普通水泥本身不防水、不防油,水和油能迅速渗透水泥。
  微水泥:微水泥具有防水、防油性能,可用于厨房、外墙、卫生间等区域,接触油污和水污的区域也不会产生渗水等情况,同时,不会造成污垢,便于后期方便清理,抗菌率可达90%以上,并且不会发霉。
