门套和墙有缝隙怎么办
2022-11-03 来源于:pchouse PChouse原创
  在门套的安装中,可能由于前期工作没有做好,会导致门套的安装出现各种状况,例如门套和墙之间留有缝隙。那么门套和墙有缝隙要怎么办呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
  1、检查门套和墙面之间是否有缝隙,如果门套和墙之间有缝隙,且相差2公分以内,那可以调整门套的安装误差,如果缝隙比较大,那可以用水泥浆进行填补,确保墙和门框缝隙结实,这样即可解决门套和墙有缝隙的问题。
  2、如果门套安装后与墙体的缝隙小于5公分,则可以用发泡胶填充缝隙,再用防水胶敷好,这样既能填好缝隙,还能保证不会渗水。
  3、如果缝隙很大,则可以选择在缝隙处填砖或者敷水泥浆,这样才能保证墙体与门缝隙填的结实不透。这一般是安装完后的补救办法,最好是在测量时把握好尺寸,尽量保持缝隙在1-2公分以内,这样处理起来更漂亮。
  4、木质门框与砖墙结合处,因收缩率不同,无论用什么东西填补,时间长了都会有一条缝.刚装修的,不应有大的缝,用灰砂或填补后,最好的办法是用边条盖过它。
