大门门套怎么安装
2022-10-31 来源于:pchouse PChouse原创
  在家居环境中,大门是人们每天进出,和外人看到的第一个区域,因为大门的美观会给下留下主人的审美印象,因此对于大门的装修要把控好。那么大门的门套要怎么安装呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
  大门门套的安装首先检验门套的零件,把侧框和顶框组装并对齐,并用螺丝固定,用工具在侧框连接处打出贯通槽,再使用射钉枪将在门套上钉好挡线,并用泡沫胶填充在缝隙里面,最后做好门套表面的清洁就可以了。
  在安装前要根据设计图纸检查门的规格、开启方向、相关配件等。用卷尺量门洞的高与宽。门的标准高宽尺寸是200cm×80cm;卫生间的门高宽是200cm×70cm。尺寸如有出入要及时纠正。测量位置线,确定门框的位置,用墨斗弹拉出垂直线,一侧门洞两条垂直线。最后注意门与门套的间隙不得大于1.5mm,以顺畅开关门为准。
