在房屋外墙的装修中,外墙喷砂是人们使用频率较高的装修方式,但无论是哪种装修都有一定的使用期限,那么外墙喷砂能坚持几年呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
北方五年南方三年。外墙喷砂是常见的外墙处理方式,具体能坚持几年要根据当地气候来决定,如果是南方城市,外墙喷砂一般能坚持三年;如果是在北方城市,外墙喷砂可以坚持五年甚至更长的时间。但若所在城市靠近海边,因为空气比较潮湿,外墙喷砂的耐用性会比较差,一般在两年左右的时间。
喷砂工艺利用空气压缩机的压力将特制浆料喷涂到混凝土基层表面,形成均匀的点状体,固化⼀段时间达到所需的强度,从而增加基层和膏药层。实现两者之间的粘合以避免空心裂缝。因此在一定时间下,外墙的喷砂沙子就会逐渐脱落。
