生态板是近几年较为热门的一种装修材料,生态板延伸到地面上就是生态木地板了,那么生态木地板要如何安装呢?生态木地板有哪些安装注意事项呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
一、生态木地板如何安装
1、基层平整和地面平整
做生态木地板正式铺贴前的基层平整工作,主要是修复问题地面,形成新的基层。由于底座空洞和原始底座裂缝,避免地板拱起。完成基础操作后,需要平整地面。如果地面不平整,不仅边脚线会有间隙,整个地板也会不平整,而且会有异常的噪音,这会严重影响地板的质量。
2、铺设垫子和龙骨
市场上常见的地板垫由铝箔和聚酯材料制成,起到平整,防潮,减震和地板保护的作用。对于铺设绿色生态木地板,地板的平整度不像强化木地板和实木复合地板那样苛刻,龙骨是重要的环节。据报道,木龙骨的材料一般是杉木或白松。龙骨的高度取决于地面条件,但不能小于1.5厘米,宽度不能小于3.5厘米。清洁龙骨后,进行清洁和吸尘,然后均匀涂抹防潮剂。
3、铺设生态木地板
预铺在生态木地板的正式铺设前面,尽可能在地板上放置相同的颜色和质地纹理,在此过程中还可以验收是否有地板有大或小的头或开裂的问题。如果您对预铺设感到满意,可以修理地板并正式铺设
二、生态木地板有哪些安装注意事项
1、基础有一定坡度,通风排水顺畅,生态木地板距离地面至少30mm(龙骨高度),龙骨可由木塑龙骨或金属龙骨制成,生态木地板不能直接铺设在固定的地面上。
2、龙骨可由木龙骨和金属龙骨制成,高度至少为30毫米,龙骨间距不超过400毫米。木龙骨用膨胀螺丝固定在地基表面上,30毫米厚的龙骨通常使用100毫米的窗户膨胀螺丝。金属龙骨需要至少3毫米的壁厚,以确保拧入2-3根螺纹。基础是平的,龙骨需要用角或U形钢加固。安装龙骨时,距离墙壁8-15mm。当龙骨固定在地面上时,龙骨在龙骨末端钉牢50mm,两层楼的龙骨必须铺设。
3、生态木地板登机横截面形状四角和空心地板腔角必须倒角。带有卡扣的生态木地板,卡槽的深度必须大于6mm。铺路时,地板铺路距离墙壁5-12mm。固定时,螺钉应距离板端部15-50mm。螺钉必须固定在每层50mm以内。螺钉距离板边缘20-30mm。板之间的间距为5-8mm。板端部之间的接触距离为3-6mm。
4、安装生态木地板,同时切割两端以便齐平。对于所有安装,预钻孔深度不超过螺杆直径和直径的0.8倍。
由此可见生态木地板的安装并不简单,业主也应该了解好生态木地板的安装步骤和注意事项,这样在装修过程中才会事半功倍。
