水性地坪漆施工步骤是什么 水性地坪漆的施工注意事项有哪些
2022-12-09 来源于:pchouse PChouse原创
  水性地坪漆可能大家都有接触过一些,但是对于水性地坪漆的施工却不了解。那么水性地坪漆施工步骤是什么呢?水性地坪漆的施工注意事项有哪些呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
  一、水性地坪漆施工步骤是什么
  1、地面打磨:使用打磨机将地面水泥渣子等高出地面的部分打磨平整,清除地面灰土。对疏松地面和油污地面采用其他处理措施方法。
  2、底涂:将混凝土基材处理完毕并清理干净后就可进行底涂(辊涂或刷涂),辊涂或刷涂应均匀,厚薄一致。该底涂具有一定的透水汽功能,能增强基材强度并增加涂层对基材的附着力。
  3、中涂:在已配好的水性涂料(中涂)中加入石英砂和石英粉配成水性砂浆,用镘刀将其均匀涂布,用于增加厚度及涂层抗压强度。
  4、批补:中涂后用砂纸打磨地坪,并用水性涂料(中涂)与石英粉配成的腻子依实际需要施工数道,要求达到平整无孔洞,无批刀印和砂磨印为准。
  5、腻子批补:使用中涂材料按中涂材料的配比方法进行调配,可以不加水直接在打磨好中涂面层上进行刮涂。如有需要可以适当加入较细的石英粉或重钙粉批补,批补完干后用细的砂盘纸进行整体打磨一遍,批补材料参考用量0.05-0.1kg/㎡。
  6、面涂:用辊涂将水性地坪涂料面涂辊涂两道,完工后要求整体地面光泽柔和、洁净、颜色均一、无空鼓。
  7、养护:面层实干需要24H,在这期间应进行封闭,比免影响表面洁净光滑的效果。3D后方可上人,完工保养7天后方可正式投入使用(25℃为准,低温时需适度延长)。
  二、水性地坪漆的施工注意事项有哪些
  1、不要参入有机稀释剂。根据中涂厚度选择石英砂目数。面涂时应甩干滚筒在以免影响漆膜均匀度和颜色。
  2、主剂与固化剂按配比搅拌均匀,搅拌时施工前除去基层表面松动的灰、沙土、油污、水份以及其他附着物。
  3、混配后的漆,尽量在规定时间内(2小时)使用完毕,故应视情况酌量,避免一次配料太多,造成浪费,胶化后的漆不能使用。
  4、底漆完全干透后才可施工中涂或者面涂。
  5、施工时,若不小心溅触到皮肤或眼睛时,应立即用清水冲洗,视情况看医生。
  6、施工时保持良好的通风环境,不得在环境温度低于5℃湿度大于80%的状况下施工。
  7、施工时严禁与其它涂料及有机溶剂混合,以防变质。
  总而言之,水性地坪漆作为一种环保性材料,在其施工和应用中都有其要求。
