水性地坪漆脱皮是什么原因 水性地坪漆如何鉴别真伪
2022-12-09 来源于:pchouse PChouse原创
  水性地坪漆在施工或者使用过程中难免会有所问题,那么水性地坪漆脱皮是什么原因呢?此外水性地坪漆在购买是也需要明辨真伪,那么水性地坪漆如何鉴别真伪呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
  一、水性地坪漆脱皮是什么原因
  1、要看看基础地面的含水率是不是很高,因为像这种情况下施工水性地坪漆若没有先做一层防水层,那么脱落的风险一定会存在。
  2、若是选择在水泥基面上施工水性地坪漆材料还存在着大面积脱落的现象,此时我们就得分下是不是水泥地面粉化得过于严重了,而且在施工水性地坪漆材料前没有做最基本的固化处理。
  3、再有可能是在等待水性地坪漆材料涂层固化的这段时间内没有确保环境状态,并且在施工前没有检查好,所以就很有可能导致灰尘颗粒进入到场地内,最终就会导致杂质出现在表层而不断的划伤造成大面积的脱落。
  4、最主要的原因还得对基础地面的处理不到位,特别是在还有油污,灰尘等污染物的情况下施工,这样就会导致水性地坪漆底漆材料和基础的粘黏效果不佳而导致出现大面积的脱落。
  二、水性地坪漆如何鉴别真伪
  1、在选购水性地坪漆的时候,留意下地坪漆产品的内外包装如何,一般正规的水性漆厂家生产的产品包装密封性比较好。
  2、在选购水性地坪漆的时候,还可以根据地坪漆的性质来判断品质的优劣。可以观测桶内的漆液透明度与色泽均匀与否,油漆流动性如何,有无明显分层或杂质等。一般水性漆产品色泽均匀,质地细腻,无分层无凝聚无杂质的才是优良的地坪漆产品。
  3、可以通过摇晃水性漆的包装桶,听听里面的地坪漆响声如何,用手提一下看里面的漆液分量是否充足等来做个判断。一般分量充足的,无明显哗哗作响的,说明地坪漆产品相当也会好些。
  综上所诉,水性地坪漆在施工中个方面都要处理得当,这样才能避免脱皮或者其他问题的产生。此外在水性地坪漆的选购是也可以从外包装、质地、声响三方面去辨别真假。
