烟道止逆阀虽然小小一个,但是在安装中也不能疏忽大意,那么烟道止逆阀要什么时间安装呢?烟斗止逆阀的安装与使用需要注意什么呢?接下来就与PChouse来为大家解答一下吧。
一、烟道止逆阀什么时候安装
一般情况下,在安装油烟机的时候就可以安装烟道止逆阀了。若厨房还没有安装吊顶的话,则可以将烟道止逆阀安装在厨房烟道口位置。若厨房已经安装了吊顶的话,则可以在安装油烟机的时候,一起把烟道止逆阀安装好,而烟道止逆阀则可以安装在油烟机上。
安装时,应该先把油烟机的烟管拆洗下来,再把烟道止逆阀安装到烟道口位置,而烟道止逆阀的扇叶正面则必须面对着烟道密封口的里面,这样才可以起到有效的防止反味的效果,若安装反了的话,就会导致烟道出现反味现象。
二、烟道止逆阀的安装与使用需要注意什么
1、安装过程中,一定要在烟道止逆阀和厨房烟道之间采取有效的密封措施,从而有效防止烟道出现反味现象。密封的过程中,应该使用具有良好耐热效果的铝箔胶带进行密封,不建议大家使用透明胶带,否则后期使用过程中,容易引发安全隐患,因为透明胶带一般都是无法耐高温的。
2、烟道止逆阀安装好以后,还应该定期对其进行清洗,若没有定期清洗的话,则会导致烟道止逆阀一直保持翻开状态,导致烟道止逆阀失去防止烟道反味的效果。另外,烟道止逆阀都是有使用寿命的,一般每隔2年左右就应该更换成新的。
由此可见,烟道止逆阀一般是在安装油烟机时安装的,也可以根据自家的装修情况来调整,此外在烟道止逆阀的安装与使用过程中要注意密封和清洁问题。
