在烟道止逆阀的使用也安装中,尺寸和一些安装小零件也是关乎着烟道止逆阀的效果的,那么烟道止逆阀一般买什么尺寸的呢?烟道止逆阀要用什么胶密封呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
一、烟道止逆阀一般买什么尺寸
1尺寸为150毫米至160毫米左右。油烟气防火止回阀尺寸为两种,一个是公共烟道口的口径和接油烟机的软管直径,公共烟道口径为155毫米,接油烟机排烟接管口径为160毫米。目前由于很多油烟机的功率都有所增大,因此烟道止回阀的安装口径也会发生变化。
如果水平管道的直径在五点零厘米的话,就要选择卧式的止阀,这样的效果非常好。如果直通式的止阀就会让使用区域只能在水平管道上。
二、烟道止逆阀用什么胶密封
止逆阀建议用硅胶做密封工作。先确定位置后,将排烟管清理干净,墙壁上涂抹硅胶,接着在止回阀背部均匀涂抹硅胶,将其矫正后把止回阀装入墙洞,在变径圈內涂抹硅胶,最后插入排烟管,将多余的硅胶清理完成即可,注意硅胶一定要均匀填实。
要保证阀门打开时应和油烟机管处于相反的情况,在安装过程中,还特别注意止逆阀应该连接紧密,可以用硅胶或者是粘稠的腻子来将其充分连接,且螺杆的区域要保证其拧紧,这样烟管和止逆阀之间才不会出现缝隙。
综上所诉,烟道止逆阀的尺寸选择可以根据自家的抽油烟机和管道尺寸来判断,要选择合适的止逆阀尺寸大小,而在施工中烟道止逆阀最好使用硅胶来密封,这样效果会更好。
