厨房烟道止逆阀怎么选 公共区域需要安装烟道止逆阀吗
2022-12-09 来源于:pchouse PChouse原创
  厨房和公共区域都是较为需要烟道止逆阀的,因为厨房烹饪的油烟多,而公共区域经常会有人抽烟等等,烟道止逆阀可以有效的帮助这些气体排出,那么触犯烟道止逆阀要怎么选呢?公共区域需要安装烟道止逆阀吗?接下来就由PC后瑟来为大家解答下吧。
  一、厨房烟道止逆阀怎么选
  1、尺寸
  首先一定要确定尺寸,现在的厨房烟道一般分为两种方式,一种是由开发商预留公共烟道的的排烟方式,一种是没有公共烟道,厨房油烟直接通过窗户排放到室外的方式,这两种方式都是可以使用烟道止回阀的。
  一般市场上的止回阀尺寸在10-18cm居多,而管道一般在16cm左右,所以在购买前一定要参照自家油烟机烟道的尺寸再购买相应的尺寸。
  2、性能
  其次就是要有选择甄别能力,不要盲目相信品牌以及销量,购买适合自己的才是最重要的,选择购买的时候一定要看止逆阀是否灵活,阀片是否可以轻松开启和关闭,那种开合角度大的自然阻风能力就弱,更容易排出油烟,当然还包括它的一些防火特性等。
  3、材质
  还有就是止逆阀的材质一定要注意,虽然有些材质是塑料结构,但是优质的abs塑料比铝合金和一般金属更加耐用和耐热,容易清洗等特点,当然时间长了挡板和结构之间可能粘连了很多油烟,导致止回阀开启困难,效率大大降低,这个时候就要选择更换,选择那种阀片可拆卸清洗的止回阀会更好,这样也更容易维护,止回阀的寿命也回增长。
  二、公共区域需要安装烟道止逆阀吗
  1、烟道止回阀低层一至二层不需要安装,但高层必须要安装。即使烟道有主烟道和副烟道的设计,这样更有保障,烟道止回阀的安装也不会很贵。
  2、止回阀它是管道系统。亚纳豆止回阀可将公共烟道油烟与有害气体会进入到厨房中。
  3、解决家庭油烟倒灌与防臭问题,不仅卫生安全而且还环保。因此公共烟道对住宅建筑来说非常有必要的。
  总而言之,烟道止逆阀要从尺寸、性能和材质三方面来选择,而公共区域可以根据楼层的高低来决定要不要安装烟道止逆阀。
