烟道止逆阀的质量也会有良莠不齐的,因此要知道烟道止逆阀要怎么选,在烟道止逆阀的使用过程中也可以了解一下烟道止逆阀的常见问题,方面处理维修。那么烟道止逆阀要怎么选呢?烟道止逆阀漏水会不会漏烟呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
一、烟道止逆阀怎么选
1、单挡板止逆阀在排烟阻力方面不给力,而双开型止逆阀通风最大、不进烟道、完全通用,解决了单档板止逆阀在公共烟道仍然会返味的问题。
2、效果好的止逆阀是有橡胶或硅胶密封圈的,紧密性很强,除非老化脱落开裂,基本上不会出现漏味。
3、止逆阀的挡板和框之间,是平面与立面相接的才是好止逆阀,否则挡板容易粘结在一起,需要经常清洗,简直不要太麻烦。
4、止逆阀的口径要根据墙上预留的风口大小选择合适的口径,一般都是15cm-18cm口径的。
二、烟道止逆阀漏水会漏烟吗
是的,当止逆阀漏水,意味着止逆阀出现漏洞,功能失效,会导致油烟无法顺畅排出而出现漏烟。
一般漏烟的原因有几种:
1、没有安装止逆阀,止逆阀安装不当止逆阀就是通常在排烟机的出口都有一个防倒烟装置。如果烟道发生漏烟,很有可能是因为开放商没有安装止逆阀或者是止逆阀安装不当,没有起到防倒烟的作用。
2、止逆阀使用时间过长,质量不好或功能失效长期使用导致积累的油泥过多,粘住止逆阀盖板,盖板没有回落就导致在没有排烟的时候仍然打开,发生串味现象。
总而言之,烟道止逆阀最好选着双开型且密封效果好的,要根据实际情况选好止逆阀的口径尺寸,此外烟道止逆阀漏水了就是出问题了,当然也就会漏烟了。
