双眼皮吊顶在施工上也和普通吊顶有所不同,那么双眼皮吊顶施工要注意什么呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
1、尺寸的设计。对于双眼皮吊顶,我们一定要设计好尺寸。尺寸一般是包含双眼皮吊顶的高度以及与墙面之间的宽度,其实这里我们重点把握的就是双眼皮吊顶的高度。个人给出的观点就是双眼皮吊顶的高度应该控制在200mm以上。目前比较常见的就是200mm的,250mm的,300mm的。至于具体与墙面之间的尺寸,根据我们的要求去选择就可以了。例如可以贴墙安装,如果有窗帘盒的话,空出250mm进行安装。
2、材料的设计。对于双眼皮吊顶,其实目前比较常用的就是石膏板。具体的做法就是直接粘贴双层石膏板,但是如果根据不同的位置,我们要选择不同的材料。例如距墙有一定的距离时,那么个人建议大家使用轻钢龙骨作为骨架,然后面层安装石膏板。当然了,现在市场上还有另外一种比较常用的材料,就是成品的双眼皮石膏线。其实大家如果只是做双眼皮吊顶,不做其它的任何造型,确实可以选择双眼皮吊顶。
3、双眼皮吊顶施工之前的步骤就是弹线。弹线的依据就是我们双眼皮吊顶的设计图纸,这里包含了双眼皮吊顶具体走向的位置,安装的位置以及具体尺寸。这时一般需要双眼皮吊顶的节点尺寸图,我们按照双眼皮吊顶局部大样的尺寸图,在我们的墙面和顶板上进行弹线。只有弹线以后才允许进行双眼皮吊顶的正式安装。
