原木护墙板是人们在室内装修中应用较多的装饰面板之一,那么原木护墙板要再怎么安装呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
1、测量墙面
首先对墙面的长宽度进行测量,根据原木护墙板的尺寸计算出所需要的原木护墙板整数块是多少,多余的空间用原木护墙板拼板完成即可,拼板应分配在端部为宜。
2、踢脚线安装
用膨胀螺丝或钢钉将踢脚线挂钩固定在墙上。挂钩孔与地面距离为7.8cm,每隔60cm固定一只钩,然后将一端已加工成45°的踢脚线挂到挂钩上。湿度高的地区两根踢脚线结合,须留出适当的伸缩缝,特别在放家具的墙角,伸缩缝更应多考虑一些。
3、原木护墙板安装
将原木护墙板从左到右插入踢脚线内,起始块应从墙角开凹槽向墙角。在距原木护墙板上口1.5cm处(板宽中间)安上膨胀螺钉或钢钉,注意螺钉不能露出原木护墙板面。施工中遇到电源开关可用凿子凿出略小于开关的洞,遇到柱子时可用阳角。在腰线凹槽内涂上专用胶,过几分钟后插到凹凸面即可,在墙角处必须45°对角。
4、全高型原木护墙板安装
先将第一块原木护墙板的凸槽锯掉,用刨子刨平,然后从墙角开始,槽凸出部分每隔60cm安一枚4.9cm的钢钉,槽楔相接处无须涂胶。每拼一块原木护墙板必须用锤子敲紧,并用尺子校正,最后一块需在原木护墙板的背面涂上专用胶。
5、顶角线的安装
顶角线的安装非常简单,一般可以通过在其两侧涂上专用胶,然后将其粘到顶角处,再拉开数分钟,然后再紧紧粘上即可。这里要提醒的是,安装一定要保持墙面整洁干燥,以免影响安装效果。
6、原木护墙板的高度
原木护墙板以木材为基材,表面经过加工处理,装饰效果极好,它的高度多在1m左右。由于西方国家建筑一般层高都比较高,所以这种装饰材料在西方国家比较适用。而在我国的建筑层高一般在3m左右,有的甚至更矮,如果再安装上1m左右的原木护墙板,就会让人觉得很压抑了。
7、原木护墙板的尺寸
一般来说,原木护墙板的厚度有几种做法,最薄的18mm、也有20mm的,厚的则有22mm的。原木护墙板在安装时,其面板表面的高差一般应小于0.5mm;板面间留缝宽度应均匀一致,尺寸偏差不应大于2mm;单块面板对角线长度偏差不大于2mm;面板的垂直度偏差不大于2mm。
