集成厨房吊顶灯不亮怎么办
2023-4-10 来源于:pchouse PChouse原创
  装修集成厨房的时候,一般都搭配着集成吊顶灯,有时我们会遇到吊顶灯不亮的情况,就会影响到后续的使用。那么,集成厨房吊顶灯不亮怎么办?接下来就由PChouse带大家来了解一下吧。
  可能是灯泡坏了。首先要切断电源,将两边的灯先拿下来。看到灯之后,先将灯泡拧下来,再换成新的。有的灯泡是专门搭配着灯的,可以在购买灯泡时多买一个,以备不时之需,因为有的灯泡不太好买。拧动灯泡的时候要注意手部保持干燥,虽然我们在拆卸的时候也会断电,但保持手干燥,在工作是也能更放心,不会出现漏电问题。然后再换上新的就可以使用了。是因为镇流器损坏了,需要更换新的镇流器,同时还要确保线路没有问题,如果有问题要找专业工人处理。
