岩板墙面的安装施工步骤有哪些
2023-2-27 来源于:pchouse PChouse原创
  近年来,很多装修业主都喜欢用大岩板来装饰墙面,不仅美观大方,装饰性强,还很大气。那么岩板墙面的安装施工步骤有哪些呢?PChouse给大家讲解一下吧。
  1、铺贴之前,首先要确保抹灰层平整度、垂直度≤4mm/2m;局部空鼓区域,用钢丝刷、铲刀将粘结在面层上的浆皮铲掉然后再找平,同时充分湿润施工基面;最后用扫帚将灰尘和垃圾清理干净。
  2、待基面放置3-4天左右,即可进行分段分格弹线,同时着手贴面层标准点,以控制完成面平整度。
  3、在地面基材上先用齿形抹刀的直边,将胶粘剂平整地涂抹一层,胶粘剂厚度根据面材尺寸而定。用齿形抹刀沿垂直方向将胶粘剂梳理出饱满无间断的锯齿状条纹,沿水平方向再梳理一遍。
  4、必须保证胶粘剂的饱满度,避免出现空鼓现象。根据设计的要求,在大岩板粘贴时应使用适当规格的定位器,以保证留缝的尺寸满足设计要求,并保证留缝宽度的一致。
  5、将岩板平整的铺贴在基层上,使用橡胶锤将岩板拍实铺平,便于排出气泡,轻敲表面,让底面全面吃浆,以免产生空鼓现象。用橡胶锤把砖面敲平整的同时,以靠尺测量,确保瓷砖铺贴水平。
  6、在已定位好的大板边缘周围每60cm左右插入找平器底座,检验平整后插入找平楔子并夹紧找平器,调整相邻大板的表面平整度,并将大板间隙调整为2mm左右,以便后续美缝剂处理。
  7、铺贴施工结束24小时后,清理找平器并进行填缝施工,填缝应选用柔性或弹性材料填充。填缝剂固化后,用清洁毛青清理多余的固化剂,保持板面清洁。
