冬天电热水器的使用率非常高,而且使用时间长,因此很多人会想了解冬天使用电热水器的耗电量会不会很高?电费会很高吗?PChouse给大家讲解一下吧。
电热水器是24小时开着的。除水箱内的水第一次加热到设定温度外,其余时间均处于保温状态。第一次加热的功耗很容易计算。功率乘以达到设定温度的时间就是耗电量。但是,这个值在开启 24 小时后没有多大意义。第一次加热后,如果不使用,电热水器只是处于保温状态。
我们所有的电热水器,只要是正规厂家生产的,都有能效标签。能效标识上有两个数字,一个是热水输出率,一个是24小时固有能耗系数。这两个指标决定了电热水器的能效等级。根据24小时固有能耗系数,可以计算出电热水器24小时保温耗电量。计算公式:24小时保温耗电量=24小时固有能耗系数x24小时固有能耗基准。比如我们家使用的是60升一级节能电热水器,那么它的24小时保温耗电量计算为:0.6x(0.015x60+0.8)=1.02kwh也就是说,满足初级能效标准的60升电热水器,开启24小时耗电量为1.02度。
