局部装修改造莫留遗憾 让旧房换新颜
pchouse佚名 2013-10-23 22:51:22
局部装饰改造莫留遗憾 让旧房换新颜
  改动一:换灯具
  我家装修四五年了,当初是简约风格,所以挑了一些稍微繁复一些的灯具,但现在怎么看都不大顺眼,我想知道可以单换灯具吗?另外,如果我要更换成一款体积很大的吊灯,是否需要加固处理?——读者祝小姐
局部装饰改造莫留遗憾 让旧房换新颜
  灯具是室内调节氛围的重要工具,是家居风格的重要点缀。轻舟装饰东筑尚品设计师倪健指出,灯具可以换,但首先要考虑自己换的灯具应该符合房屋本身的设计风格;其次,要留意开关,如果是单控灯换单控灯,直接更换即可,但如果是单控灯换双控灯甚至3控灯,则有点麻烦。据介绍,有的灯本身带声控的小机器,可以满足双控的需求,还有的灯可以配分控器,但有的则不行,那业主就需要考虑是否需要那么多功能了。如果原来是3控,现在改成单控,只需将线接到其中一个开关即可。
  再次,每个灯都有底座。如果更换的灯底座不同,则对墙面的处理会有不同。有的吸顶灯底座很大,如果换成底座较小的灯,不仅底座内涂料的颜色与周边顶面颜色有明显色差外,还会露出原有的孔洞来。倪健表示,这种情况下,需要将打的孔重新刮腻子封住,并进行刷漆,为了避免出现较大的色差,最好将顶面全部涂刷一遍。
  至于祝小姐所说的是否需要加固处理,现在的灯具都有安装的相关配件,也是依靠膨胀螺栓将灯具的底座直接固定在顶面上,不需要另行加固。
局部装饰改造莫留遗憾 让旧房换新颜
  改动二:换吊顶
  我家买的是装修好的二手房,装得倒还不错,只是局部不大符合我们的需求,比如吊顶比较繁复,我个人觉得实在没有必要,也并不好看,请问有没有办法可以改动一下?——读者岳先生
局部装饰改造莫留遗憾 让旧房换新颜
  如岳先生一样,想改动吊顶的读者并不在少数。有的是如他一样购买的二手房,有的则是装修久了想换个新鲜模样。换吊顶可以实现,改吊顶则不大现实。倪健介绍,原有的吊顶一般都是木龙骨或轻钢龙骨制作的,结构相对固定,并且内部藏有管线,如果将其中一部分拆了进行改造,不仅施工难度大,而且吊顶也会变得不稳固,存在安全隐患。设计师建议,岳先生最好将吊顶拆了重做。如果不想要吊顶,可以将原有吊顶拆了,在不影响管线的情况下,重新做一遍石膏线。据了解,吊顶工程施工相对简单,依吊顶的复杂程度可在1-3天内完工。
局部装饰改造莫留遗憾 让旧房换新颜
  改动三:换墙面
  我想把局部的墙面刷成淡绿色,不知道是否可以自己操作,大概用料和时间要多久?——读者曹小姐
  改变墙面是最见效果的局部改装方式,不过重新刷漆换颜色的时间和难易程度与原墙面基层情况有关。据多乐士家易涂北方区服务经理王雪介绍,原墙面一般可能存在三种情况,重新刷漆需区别对待:1.墙面完好,无裂缝、起皮、粉化等漆病,此种情况处理起来比较简单,只需打磨一遍(打磨工序是必须的,可以提高涂层之间的附着力),然后直接涂刷两遍面漆即可;2.如果原墙面大面积完好,但部分区域有细小裂缝,或者局部泡过水,局部有些霉菌或起皮现象,需要先根据不同的漆病产生的原因,对原墙面进行局部修补和处理,再打磨后直接刷两遍面漆,注意修补过的地方需要点补底漆;3.如果是房龄较久,原墙面已经粉化,失去附着力,表现为大面积起皮,容易剥落,就需要将原有墙皮铲掉,重新批腻子,刷一遍底漆和两遍面漆,如此的话工程量相对较大,个人操作十分不易。
室内装饰五大通病 装修切忌生搬硬套
提前规划无遗憾 装修为家电安装做准备
家居装修五大通病 装修切忌生搬硬套
家居装修也有托儿 手段卑劣需谨防
局部装饰改造莫留遗憾 让旧房换新颜
  如果曹小姐家的墙面符合第一种情况,操作就比较简单。一般来说,漆的用量与颜色的深浅有关。一般来说,遮盖力好的漆,如白色、浅色的面漆,5升可以涂刷40平方米(两遍);而一些深色的漆则只能涂刷20-30平米左右。
  据记者了解,不管原墙面如何,对于需要进行全屋涂刷的业主来说,特别是房屋内有较多的家具、生活用品等,甚至施工中人还居住在房子内的情况,可以选择一些涂料厂家提供的墙面粉刷服务。一般来说,类似曹小姐这样的局部涂刷,工期约一天,对于建筑面积为90-120平方米的房屋,全部涂刷只需2-3天即可完工。
  我家的墙面上刷的是涂料,现在想把电视背景墙贴上一块壁纸,但又不想贴满整面墙,一是想知道是否可以直接在墙上贴壁纸,二是不知道周边要怎么处理比较好看呢?——读者郑小姐
  能否直接在墙上贴壁纸首先要看墙面涂料的程度。瑞宝壁纸技术总监屈朝旭指出,在粘贴壁纸前最好做一个简单的检测:将湿毛巾捂在墙面上十几分钟,再轻轻用手蹭一下墙面,如果涂料没有往下掉,就可以直接粘贴壁纸;若涂料往下掉,则说明墙面已经开始粉化了,若直接铺贴容易导致基层腻子层脱落的现象,需要对墙面进行处理。可用铲刀铲去涂料层和粉化层,铲去后刷一遍界面剂或清漆,再用石膏或腻子找平墙面,打磨光滑平整后刷一遍基膜,然后贴壁纸。
  至于怎么收边,设计师介绍了很多方法。倪健表示,可以根据居室风格来设计。用石膏板做些造型压边;如果是中式风格,可以在墙上固定一些小木楔子,用实木线条固定在木楔子上。一根2米长的实木线条价格在60-100多元之间;如果是欧式风格,可以使用欧式元素的石膏压条压边。一根2米长的石膏压条才10多元钱,业主可自己用快粘粉将其粘到墙上;如果是现代风格,可以使用不锈钢条压边。不锈钢条要么需要在墙面上开槽,要么用木块卡在墙上,操作起来相对麻烦,最好联系专业工人来处理。
局部装饰改造莫留遗憾 让旧房换新颜
  改动四:家具换色
  我买的装修好的二手房,整体装修还可以,但卧室里定制的一套家具颜色有点老气,我们不大喜欢,我想把家具和门换个颜色?刷漆或者贴壁纸都可行吗?——读者章先生
局部装饰改造莫留遗憾 让旧房换新颜
  给家具和木门换个颜色?这个想法倒是不错,实际上也是可行的。王雪介绍,目前市场上都有一种水性木器漆,它可以重涂在任何性质的油漆表面,不管原家具刷的是聚酯漆或是醇酸漆还是其他油漆,都可以用水性木器漆覆盖。水性木器漆分色漆和清漆,可以根据消费者的喜好调色,将原油漆直接覆盖,刷出自己喜欢的效果。这种水性漆很环保,可以现场施工,特别适合施工周期短的房屋翻新。但据了解,从成本上讲,将家具和门刷成白色比较划算。因为若选择其他颜色的漆,需要进行调色,相当于多买一款涂料,价格相对较高。此外,王雪建议消费者最好选择专业的施工工人,如果想自己动手则需要有点实际操作经验才行。
  给家具贴上壁纸是否可行呢?屈朝旭指出,目前如果铺贴壁纸的大多是板式家具,其表面比较光滑,直接铺贴比较难。业主可以先将其表面的浮灰擦掉,对于平面不是特别大的家具,可以在边缘地方用特别薄的双面胶贴上,中间部分每隔20厘米按照平行的方式贴上双面胶,最后再贴壁纸。这样,既能防止壁纸脱落,也不会损伤家具的表面。
局部装饰改造莫留遗憾 让旧房换新颜
  改动五:局部装饰
  我想在墙面贴一些局部的壁纸,另外把垭口、门套、窗户等用壁纸装饰一下,好实现风格的统一,不知道是否可行?——读者柳小姐
局部装饰改造莫留遗憾 让旧房换新颜
  在墙面上,通过腰线等方式铺贴壁纸,确实可达到局部装饰或者衔接和分隔空间的效果。如果贴在吊顶上,还可以突出层次感。在墙面和吊顶上铺贴壁纸都可以参考墙面铺贴壁纸的方法。
  至于垭口和门套,由于两边都有收边条,且都有套线,不在一个平面上,很难粘住;而贴塑钢窗上本就处于木条、钢材、玻璃、水泥等材质的结合部,这些材料的膨胀收缩率不同,很容易出现裂缝,虽然可以铺贴壁纸,但很容易出现开胶等现象,并不建议这样去装饰。
网友装修 如何面对家装工程出现的问题
不留遗憾 家居开关插座规划安装全攻略
家居装修多陷阱 谨防施工“猫腻”
家装装修避免超支 专家揭秘装修黑幕
版权和免责声明
