拆解内部
这部分小编将会对Scooba 390进行拆解,了解一下机器人酷酷的外表下它是如何工作的。
Scooba 390主要由主机和水箱两大部分组成,主机部分集成了Scooba 390的四段式清洁系统、电机总成、供电系统及数据系统等,而水箱则集成了干净水的导入口和脏水的导出口两个通道。
Scooba 390拆卸下来的主机里面包含充电电池、过滤网还有真空吸入口。机体充满电一次可清扫80平米,由于采用了4100mAh的电池,所以可以连续使用约120分钟。
Scooba 390过滤网和真空吸气口是直接接触垃圾的部件,所以这两个部件做成了可拆卸式,当完成一次地面清洁后,需要着重清理这两个部件。
Scooba 390拥有先进的水管理体系,与拖把反复用脏水“清洁”地板不同,Scooba 390将清水与脏水分开存储,在清洁完成后将脏水从地板吸起,不会造成二次污染。两者的容积都是1L,理论上1L的水就可以用于清洁40平方米的地面。
背面详解
Scooba 390的背面是洗地机的核心“机密”所在,Scooba 390是通过3个轮子来进行运动,前轮为万向轮,可以进行360°旋转,左右侧轮为推进的主动力,同时可通过升降轮子的高度来跨越一些障碍。
背部的胶刷是可以360°旋转进行擦拭地板,而且胶刷是可以通过机身内部的弹胶拆卸下来清洗的。
清洁测试及总结
和机器人吸尘器不同的是,机器人洗地机是将地面打湿后再进行清洁,属于地表的深度清洁,因此Scooba 390还额外安装了2个用于喷水和吸水的装置,这些装置按iRobot独特的四段式清洗方式进行排列。
工作状态
接下来小编在木地板上对Scooba 390的工作状态进行测试,在清洁地面之前请先把较大的垃圾,如瓜皮纸屑、瓜子壳、烟蒂等固体垃圾处理好,也不要有面积较大的液体。检测好后就可以启动电源了。
一个满水状态的清水箱支持一个清洁周期,Scooba的清洁周期为45分钟,其中包括40分钟清洗时间外加5分钟干燥时间,一个清洁周期最多可以清洗40平米,在完成后Scooba会停止工作。这是小编抓拍Scooba工作的痕迹。
在Scooba 390运行的过程中,小编在距离机器2米处测试噪音,所测试的噪音值66.1dB。这种声音类似于街上吵杂的声音,个人认为对生活的直接影响不是很大。
PChouse评测总结:经过小编深入的了解评测,Scooba 390的的确确能够帮助大家摆脱繁重而琐碎的家务活,产品最引以为豪的是四段清洁系统,对于使用者来说,只需按一个启动键,即可完成准备、冲洗、擦洗和刮洗四个阶段的工作,并且和传统拖地反复使用脏水不同的是,Scooba始终使用清水清洁,因此不必担心清洗过程中污垢的沉积。
另外其虚拟墙装备、沿边清扫功能以及悬崖感应系统不仅大大降低其机器自身及家中物品“受伤”的几率还可以完完整整清理所需要打扫的范围,面对这款一款如此智能如此高效家庭清洁帮手大家能不心动么?虽然目前售价为5990元,但的的确确不失为一款智能家居清洁的好帮手。
推荐阅读:
