扫地拖地一条龙 iRobot洗地机器人评测
pchouse俊子 2014-1-02 00:06:00
1iRobot Scooba 390机器人洗地机:综述回顶部
  【太平洋家居网 家电频道】近年来,随着城市生活节奏的不断加快、人们居住空间的逐步扩大以及人口老龄化问题的出现,越来越多的中国消费者深刻意识到提高家务效率的必要性。他们渴望拥有更先进的智能产品,帮助他们从无趣、耗时的家务劳动解脱出来,从而有更多的时间享受生活乐趣。iRobot发现了这一中国市场,一直致力于用科技革新人们清洁方式,将最新的研发成果和创新机器人产品带进广大的中国家庭,让他们充分感受科技的魅力。
1111
  iRobot的家用机器人系列分为多个系列,包括Roomba(机器人吸尘器)、Scooba(机器人洗地机)、Verro(机器人水池清洁机)和Looj(机器人水槽清洁机),其中今天小编要评测的就是全新的iRobot Scooba 390机器人洗地机。
irobot机器人
  全新的iRobot Scooba 390机器人洗地机功能强大,是Scooba 300系列最高端的型号,通过“准备——冲洗——擦洗——刮洗”四个步骤,完成对地面的水洗清洁工作,让你真正摆脱传统用拖把拖地的束缚,相比市面上千篇一律的吸尘机器人,这款洗地机绝对是一枝独秀,这也是iRobot实力的象征。
111
  详解四段式清洗系统的工作方式:准备阶段:通过吸尘功能对吸取地面上的细小灰尘;清洗阶段:持续将清水箱的水适量地喷洒在地板上;擦拭阶段:轻轻擦拭地板,清除灰尘和污垢;吸水阶段:吸取地板上的脏水和污垢。经过4个阶段的清洗后,实验证明能清楚98%的常见细菌,效果还是杠杠的。
irobot
  一个满水状态的清水箱支持一个清洁周期,Scooba的清洁周期为45分钟,其中包括40分钟清洗时间外加5分钟干燥时间,一个清洁周期最多可以清洗40平米,在完成后Scooba会停止工作。上图是小编抓拍Scooba工作的痕迹。
iRobot Scooba 390机器人洗地机参数与价格
iRobot
类别
机器人洗地机
型号
Scooba 390
大小
直径37cm*高度10cm
水箱容积
1L
价格
5990元
  在深入产品之前我们先来了解Scooba 390机器人洗地机的主要特点:
  1.能清洗瓷砖、油布、硬木地板等多种材质地面;
  2.采用iAdapt™工智能清扫技术确保最高效的清洗效果和最完整的清洗范围;
  3.虚拟围墙技术(Virtual Wall® technology)能够确保Scooba远离无需清洗区域;
  4.有效确保Scooba遇到阶梯不会掉落,也避免其他垂直跌落。
关于iRobot
  美国iRobot公司是全球知名的机器人产品与技术专业研发公司,旗下的军用机器人从海湾战争起就被美军广泛应用。在消费级市场上,自2002年起iRobot已销售出900万不同用途的家用机器人产品,成为世界上最大的家用机器人品牌。
推荐阅读:
多彩生活 Cicoos智能扫地机器人评测
精细研磨口感好 九阳无网豆浆机评测
不用化学剂除油渍 凯驰蒸汽清洗机评测
2iRobot Scooba 390机器人洗地机:特色回顶部
特色功能评测
  为了让网友们更加直观地感受这款Scooba 390智能机器人的功能和性能,小编先将特色功能评测部分放在了文章的前面,将外观及内部拆解功能挪到了后面。使用前请先为Scooba充满电,首次充电需要16小时,日常充电为3小时。
irobot机器人
  在使用前,请先在水箱里注满一升的水。Scooba 390非常智能,能在木地板瓷砖,塑胶地板,油毡等不同的地板上工作,但它需要收拾好房间杂物及随意放置的线缆。Scooba 390可以清扫一般的灰尘、泥土和污垢,但应避免让它接触到潮湿的地方,例如溢出来的液体。
Scooba 390悬崖防跌测试
  Scooba 390的6个悬崖感应器能够做到360度无死角侦测,所以当我们把它放置在一张如此小的桌子上时,Scooba 390仍然不会掉下去。
沿边清扫功能
  Scooba 390高度92mm,能通过大部分沙发家具,而且其延边清扫功能也异常强大,能够迅速清洁沿边直线的死角。
越狱测试
  这个测试是考验390面对“恶劣”清扫环境的智能功能,看他是否能够自动脱离这个环境,而不是被困死在其中,这也意味着390能够在无人看守的情况下,自动完成所有的清洁工作,答案显然是令人满意的,390很快就脱离了这个困境。
虚拟墙设备
irobot机器人
  虚拟墙设备会设置一道Scooba 390不会穿越的不可见屏障(长约2米),以限定Scooba在特定房间或工作区域,用户通常可以用它来防止Scooba 390进入到一些区域内,比如电脑桌、花瓶、危险物品等等。
3iRobot Scooba 390机器人洗地机:外观回顶部
外观介绍
  看产品,最重要得是看外观。小编一直认为由一群审美观不差的设计师用心设计出来的产品,他们的用心程度也是可以值得信赖的。另外,外观不错的产品就好像美艳不可言喻的美女,总是会让人多看上几眼。
irobot机器人
  从造型上来说,Scooba 390就是一个圆盘形的物体,主体为黑灰/钴蓝色调,机体由两大部分组成:主机和水箱,两者通过扣件搭配而成。外观上来看机器人洗地机和机器人吸尘机的最大区别就是机体水箱的区别。
irobot
  Scooba 390的直径为34CM,高度9.2CM,重量高达3.6KG,抱在手里的时候很有份量,像小编这样的一个女生来说,想要搬动并不是那么轻松的事。但具有科技感的外观加上完全解放双手的智能清扫功能,拥有它的确是女生们求之不得的事情。
irobot机器人
  iRobot对Scooba 390的缓冲装置进行了智能设计,配合软性防撞带,能够让390在接近家具时,缓速靠近,而不会因冲力损坏家具或自己。
irobot机器人
  Scooba 390的头部是核心部位,圆柱体是虚拟墙感应器,下方是电源和清洁按钮,把手还有水箱开启按钮的作用。
irobot机器人
  Scooba 390的尾部看似产品LOGO,实则是连接主机和水箱的卡扣。产品的整体设计都融为一体,水箱于机体的融合看不出一点突兀的地方,反倒是整体的搭配给人感觉Scooba 390是一个具有质感的科技产品。
4iRobot Scooba 390机器人洗地机:内部回顶部
拆解内部
  这部分小编将会对Scooba 390进行拆解,了解一下机器人酷酷的外表下它是如何工作的。
irobot
  Scooba 390主要由主机和水箱两大部分组成,主机部分集成了Scooba 390的四段式清洁系统、电机总成、供电系统及数据系统等,而水箱则集成了干净水的导入口和脏水的导出口两个通道。
irobot
  Scooba 390拆卸下来的主机里面包含充电电池、过滤网还有真空吸入口。机体充满电一次可清扫80平米,由于采用了4100mAh的电池,所以可以连续使用约120分钟。
irobot机器人
  Scooba 390过滤网和真空吸气口是直接接触垃圾的部件,所以这两个部件做成了可拆卸式,当完成一次地面清洁后,需要着重清理这两个部件。
irobot
  Scooba 390拥有先进的水管理体系,与拖把反复用脏水“清洁”地板不同,Scooba 390将清水与脏水分开存储,在清洁完成后将脏水从地板吸起,不会造成二次污染。两者的容积都是1L,理论上1L的水就可以用于清洁40平方米的地面。
背面详解
irobot
  Scooba 390的背面是洗地机的核心“机密”所在,Scooba 390是通过3个轮子来进行运动,前轮为万向轮,可以进行360°旋转,左右侧轮为推进的主动力,同时可通过升降轮子的高度来跨越一些障碍。
irobot
  背部的胶刷是可以360°旋转进行擦拭地板,而且胶刷是可以通过机身内部的弹胶拆卸下来清洗的。
5iRobot Scooba 390机器人洗地机:总结回顶部
清洁测试及总结
  和机器人吸尘器不同的是,机器人洗地机是将地面打湿后再进行清洁,属于地表的深度清洁,因此Scooba 390还额外安装了2个用于喷水和吸水的装置,这些装置按iRobot独特的四段式清洗方式进行排列。
工作状态
  接下来小编在木地板上对Scooba 390的工作状态进行测试,在清洁地面之前请先把较大的垃圾,如瓜皮纸屑、瓜子壳、烟蒂等固体垃圾处理好,也不要有面积较大的液体。检测好后就可以启动电源了。
irobot
  一个满水状态的清水箱支持一个清洁周期,Scooba的清洁周期为45分钟,其中包括40分钟清洗时间外加5分钟干燥时间,一个清洁周期最多可以清洗40平米,在完成后Scooba会停止工作。这是小编抓拍Scooba工作的痕迹。
irobot
  在Scooba 390运行的过程中,小编在距离机器2米处测试噪音,所测试的噪音值66.1dB。这种声音类似于街上吵杂的声音,个人认为对生活的直接影响不是很大。
  PChouse评测总结:经过小编深入的了解评测,Scooba 390的的确确能够帮助大家摆脱繁重而琐碎的家务活,产品最引以为豪的是四段清洁系统,对于使用者来说,只需按一个启动键,即可完成准备、冲洗、擦洗和刮洗四个阶段的工作,并且和传统拖地反复使用脏水不同的是,Scooba始终使用清水清洁,因此不必担心清洗过程中污垢的沉积。
433
  另外其虚拟墙装备、沿边清扫功能以及悬崖感应系统不仅大大降低其机器自身及家中物品“受伤”的几率还可以完完整整清理所需要打扫的范围,面对这款一款如此智能如此高效家庭清洁帮手大家能不心动么?虽然目前售价为5990元,但的的确确不失为一款智能家居清洁的好帮手。
推荐阅读:
不用化学剂除油渍 凯驰蒸汽清洗机评测
4999元买谁?松下/莱克空气净化器PK
净化效果立竿见影 莱克空气净化器评测
