Part4:避免误区 甲醛清除方法用对了么?
目前市场上清除甲醛的产品非常多,而且民间也流传着很多清除甲醛的方法。但这些产品和方法真的管用么?下面让我们来看看几种常被用到的甲醛清除方法。
一、植物清除甲醛法——效果甚微
部分植物如吊兰、虎尾兰、一叶兰、龟背竹、金钱树等对于吸收甲醛有一定的效果,但是功效很有限,充其量只能作为室内环境治理的辅助手段。只有当室内甲醛轻度的污染时,植物才能为去除异味起一点小的作用。面对装修工作刚结束后的甲醛密集散发期,它们的微弱吸收作用不但不能清除污染,甚至自身的健康都难保。
二、民间流传土方法——掩耳盗铃
网上流传的很多清除新房甲醛的方法中,大多都是一点作用都没有的土方法。例如用茶叶渣、柚子皮、洋葱片、菠萝块等或者用白醋熏蒸整个房间。这些方法一般只起到遮盖气味作用,但并未分解清除甲醛。同样的,类似空气清新剂,更是利用其香味短暂地掩盖装修的异味,而不能清除甲醛。
三、甲醛清除剂——易产生二次污染
目前市场上有许多的甲醛清除剂产品,有室内空气监测专家指出,甲醛清除剂一般只能暂时封闭污染源,在短时间内阻止甲醛挥发,根本无法彻底清除甲醛污染。而如果甲醛清除剂与甲醛发生不完全反应的话,还可能生成其他有毒物质造成二次污染,因此不能盲信商家的夸大宣传。
四、短期通风处理——作用受限
通风处理作为基本措施,对清除甲醛有改善作用。但因为甲醛释放缓慢,长达3~15年,绝非几个月通风换气就能解决问题,应结合其他方式综合治理。而且冬季需封闭门窗,换气条件并不理想,通风作用会大大降低。另外以甲醛为例,它分游离、吸附、结合三种状态存在,只有游离状态的甲醛通风处理能消除。
小编总结:很多业主都认为将房晾晒几个月,入住后再摆些植物,就不用担心甲醛问题了。实际上这只是自欺欺人。要知道甲醛不是那么容易被清除的,清除时需要综合多种措施,多管齐下,才有可能避免室内甲醛超标,打造健康环保的家。
推荐阅读:
备战寒冬取暖 教你选最优家居采暖方式
家居装修安全第一 卫浴间等电位不可缺
便利又美观 卫浴五金挂件选购安装攻略
Part5:多管齐下 有效清除室内甲醛污染
室内甲醛很难通过单一的方法清除的,一般需要从源头控制,中间采取多种方法多管齐下,才有可能实现家居“无醛”。下面来看看比较有效的清除甲醛的措施。
一、从源头降低甲醛含量
前面已经提到,室内甲醛的主要来源是装修材料。因此这里再次赘述,在装修时,一定要选择正规的装修公司,把关好各种装修材料的环保性。此外,可以选择金属家具替代木制家具,用玻璃器皿替代塑料制品,用天然织物代替加工织物,减少甲醛来源。
二、利用甲醛特性清除
甲醛释放影响因素 | ||
因素 | 影响效果 | |
温度影响 | 室内环境空气温度越高,甲醛释放越快,反之亦然 | |
湿度影响 | 甲醛的水溶性较强,如果室内空气的相对湿度较大,则甲醛容易溶于水雾中,并滞留在室内 | |
风速影响 | 如果室内空气中的相对湿度较小,比较干燥,在室内空气比较流通时,则甲醛就相对容易向室外排放 |
从上表中,可以看到,温度、湿度和风速都会影响到室内甲醛的释放量。因此如果要降低室内甲醛含量,也可以通过利用这三大因素来实现。
1、保持良好通风
房屋在装修前,就需要考虑到其通风规划。如果室内能够通风良好,将有利于甲醛的排放。而如果收到的房屋本身通风一般,就不建议在装修时将阳台等封上。此外在入住前最好将新房晾晒一段时间,越长越好。入住后,尽量敞开门窗,保持良好的通风。可以考虑安装排气扇,只要加强并保持良好的通风状态,随着时间的推移,甲醛释放的问题就会减轻。
2、保持室内干燥
在潮湿的情况下,甲醛容易溶于空气中的水,人吸收的量会显著增多。因此,如果气候比较潮湿,最好在室内放置一台除湿机除湿。
3、避免室内温度过高
温度越高,装修材料的甲醛释放速度越快。所以,夏季一般是一年中室内甲醛含量最高的季节。而有效的降低甲醛措施之一就是增加通风,想办法降低室内温度。
三、专业清除甲醛方法
1、活性炭吸附清除法
活性炭是一种多孔性的含炭物质,它具有高度发达的孔隙构造,因此具有很强的吸附力,很多消毒面具就是利用了活性炭的这个特点制成的。活性炭使用方便,不但能吸附甲醛,还不会产生二次污染。
不过要注意的是,最好选择颗粒比较小的活性炭,颗粒越小吸附效果越好。一般新装修居室按每平方米1包(50g)的用量使用活性炭。
2、光触媒清除法
光触媒是一种以纳米级二氧化钛为代表的具有光催化功能的光半导体材料的总称。光触媒中的催化剂在光的刺激下,能与空气中的氧气与水分生成负离子和氢氧自由基,能氧化并分解各种有机污染物和无机污染物,并最终降解为二氧化碳、水和相应的酸的等无害物质,从而达到分解污染物、净化空气的作用。
3、浓氨水清除法
用浓氨水(水中含有28%~29%的氨)进行化学处理也是降低室内甲醛含量的方法。不过尽管浓氨水可暂时降低甲醛含量,但这种强度的氨水处理起来是极其危险的。它能损害肺脏,另外,也存在着火灾和爆炸的危险。因此,一般不会被用于室内甲醛超标的治理中。
小编总结:清除室内甲醛虽然不是很容易,但总还是有办法的,关键是需要业主足够重视。相信随着人们对家居室内环境的重视,会有更多更有效的清除甲醛的方法出现。
推荐阅读:
