Part 3:避免安全隐患 浴霸安装注意事项
浴霸的使用与安装直接关系到家人的安全,因此在安装时候要格外小心,细节要多加注意。
一、安装不宜过低
浴霸在安装之时,最好不要距离头顶过低,理论上应该在40厘米的距离之上,这样才能保证既取暖又不会灼伤皮肤。
二、浴霸电源配线系统要规范
浴霸的功率最高可达1100W以上,因此,安装浴霸的电源配线必须是防水线,最好是不低于1mm的多丝铜芯电线,所有电源配线都要走塑料暗管镶在墙内,绝不许有明线设置,浴霸电源控制开关必须是带防水10A以上容量的合格产品。
三、浴霸最好装在浴室的中心部位
很多家庭将其安装在浴缸或淋浴位置上方、这样表面看起来冬天升温很快,但却有安全隐患。正确的方法应该将浴霸安装在浴室顶部的中心位置,或略靠近浴缸的位置,这样既安全又能使功能最大程度地发挥。
四、注意浴霸的厚度不宜太大
在安装问题上,消费者在选购时一定要注意浴霸的厚度不能太大,一般在20公分左右即可。因为浴霸要安装在房顶上,若想要把浴霸装上必须在房顶以下加一层顶,也就是我们常说的PVC吊顶,这样才能使浴霸的后半部分可以夹在两顶中间,如果浴霸太厚,安装就困难了。
推荐阅读:
