文章详情
空调换季养护 彻底清洁细心呵护是良方
pchouse小雨、小苗子 352722013-10-30 00:15:17
  【太平洋家居网 装修频道】随着天气转凉,越来越多人家的空调在高强度运转很长时间后终于可以停下来“歇”会了。而停用的空调,有的是在来年夏天高温天前都不会被开启,而另一些则需兼任即将到来的寒冷冬季的取暖任务。不管哪种情况,小编建议,最好趁这秋高气爽的好天气,对空调进行彻底清洁与养护,既有利于空调也有利于家人健康。
空调换季养护 彻底清洁细心呵护是良方
Part1:较容易 挂式空调换季清洁养护
  分体式挂式空调是家居中最常见的空调类型,而关于这类空调的清洁养护知识也很常见。如果你家就是这种空调,那就随小编来看下挂式空调在换季时候应该如何清洁养护。
较容易 挂式空调换季清洁养护
一、挂式空调换季清洁
  注意安全:挂式空调的室内机一般都安装在墙面上比较高的位置,可能需要借助一些凳子等才能接触到,小编提醒,如果属于高空作业的情况,务必请注意安全。此外,除了防摔碰,还需防触电,一个常识就是在清洁前,一定不要忘记断掉空调的电源。
  1、切断电源打开面板
较容易 挂式空调换季清洁养护
  清洗空调前,应断掉电源。然后先用手指扣住空调左右面板的突出部位,再将面板打开到停止位置,一般向上约60度。然后用软布将空调表面以及打开面板后的可见部位的灰尘污渍清洁干净。
  2、取下过滤网进行清洁
  取:打开空调面板后,就可以看见空调的空气过滤网。空调在长时间使用后,过滤网上会积下很多灰尘,如果不清洗,不但对人体健康不利,还会妨碍空气流通和降低制冷热效果。取过滤网时,一般是通过先稍向上提起空气过滤网中间的旋钮,然后朝下方抽出过滤网。
挂式空调换季清洁
  洗:当过滤网积灰比较少时,用水洗或用吸尘器吸干净即可;而积灰严重时,可以放在含有中性洗涤剂的水中浸泡10——15分钟。洗干净后先甩干水分然后将其在阴凉处晾干,不能用高温加热或烘干。
  小编提醒:一般空调都会配备过滤网,但并不是所有的滤网都可用清水清洗。有的仅需要擦去灰尘,阳光暴晒即可;而有的是需要在一定时间内进行更换使用,这就需要用户仔细阅读说明书上相关的说明进行操作。
  3、散热片清洁
  清洁空调,仅仅清洗过滤网是不够的,还需要对散热片进行清洁消毒。散热片不可拆卸,而且由于其机构的特殊性,仅靠湿布擦拭、刷子清洁等手段是没有用的,而且还容易损坏散热片。清洁散热片最好使用专用的空调清洁剂。
散热片清洁
  使用空调清洁剂时,注意参照产品说明。一般流程是对着里面散热片均匀喷一遍,让清洗剂包裹在散热片上。在喷洒时不要离得过近或过远,防止喷洒溅落。喷洒完15分钟后便可开启空调运转,让其运行20分钟后便可正常的使用空调。
二、挂式空调换季养护
  挂式空调如果长期不用的话,必须拔下插头,最好用空调罩把空调套好,防止灰尘进入机内。对于空调遥控器,则需取下电池,放在干燥的地方。
推荐阅读:
打造完美家居墙面 做好基层处理是关键
甲醛知识全知道 助力歼灭家装头号杀手
便利又美观 卫浴五金挂件选购安装攻略
Part2:较麻烦 式空调换季清洁养护
  柜式空调功率相对较大,风力强劲,通常用于较大面积的居室。柜式空调与挂式空调的清洁方法相同,不过由于空调构造不同,清洁的时候存在一些不同。
较麻烦 柜式空调换季清洁养护
  一、柜式空调换季清洁
  1、确定散热片位置
柜式空调换季清洁
  断电源,打开面板,取下过滤网进行清洁,然后清洁散热片,这是柜式和挂式空调清洁相同的流程。不同的是柜式空调的散热片位置不一样,格栅式柜式空调的散热片可以透过空调出风口挡板或打开下方进风口处挡板找到;而滑盖式柜式空调,需要先开启空调,在滑盖滑下正常出风后,拔掉插头断电,才能透过空调出风口挡板找到散热片。
  2、清洁散热片
柜式空调换季清洁
  用专用清洗剂均匀的喷在空调散热片上,静置10分钟左右,开启空调并把风量及制冷量调至最大,保持开启空调30分钟。为避免出风口吹出一些泡沫及脏物,可用一块湿布盖住出风口。
柜式空调换季清洁
  由于柜式空调的散热片比较难接触到,所以用于柜式的空调消毒剂瓶子上放置了一根细长的导管,这样消毒剂就能直达到散热片深处进行彻底清洁与消毒了。
  二、柜式空调换季养护
  柜式空调很多是夏冬两季都会用到的冷暖空调,由于摆放在人比较容易接触到的地方,更需细心呵护,避免破坏。
  1、避免重压
  常常见到不少人家将很多东西堆在柜式空调上方,需知空调器外壳是塑料件,受压范围有限,若受压,面板会变形,影响冷暖气通过,严重时更易损坏内部重要元件。因此需要避免重压这种情况。
  2、遮盖防尘罩
柜式空调换季养护
  柜式空调在换季不用时,同样需要拔下电源插头,取出遥控器电池。最好给机子套上防尘罩,避免灰尘堆积。
推荐阅读:
打造完美家居墙面 做好基层处理是关键
甲醛知识全知道 助力歼灭家装头号杀手
便利又美观 卫浴五金挂件选购安装攻略
Part3:较专业 中央空调换季清洁养护
  中央空调多出现别墅大户型中,但随着生活水平的普遍提高,中央空调也开始进入寻常百姓家。由于中央空调系统比较复杂,建议最好请专业人员定期进行清洁。那下面还是来了解一下中央空调清洁的一般方法和步骤,以及所有空调室外机的清洁方法。
较专业 中央空调换季清洁养护
一、家用中央空调换季清洁
  1、清洁换热器表面
较专业 中央空调换季清洁养护
  首先是室内、室外换热器的表面清洗,清洗后能够提高换热器的效率,有效清除灰尘和可繁殖病菌,防止有害物质的堆积。
  2、清洁空气过滤网
  其次就是对空气过滤网的清扫和更换,保证通风正常。对于空气过滤网的清扫,拆卸时注意别碰到室内机组的金属部分,否则会对其有所损伤。
  3、清洁排水部块
  接下来就是对排水部分污垢和积聚物的清洁,并进行彻底消毒,保证排水通畅,防止细菌繁殖。
  4、清洁电路和主机
家用中央空调换季清洁
  如果想对家用中央空调进行深度清洁,要做的首先是清除电路控制部分的灰尘,保证电路控制部分安全稳定运行;其次就是检查主机工作指标,清除部件松动产生的噪音并及时排除主机运转隐患。然后清洗并给外壳上蜡,保证外壳的美观和清洁,防止风雨对外壳的侵蚀。
二、空调室外机的清洁养护
  室外机因为多数挂在室外悬空的地方,有的离地面会很高,用户自行清洁会较危险,所以推荐请有经验的空调清洁公司上服务。
空调室外机的清洁养护
  室外机的清洁的重点是冷凝器。先拔掉插头,然后可以用自来水冲洗,但要避免水流入到风扇电机轴承内,引起电机润滑不良。如果冷凝器被油污污染了,就应该购买专用的空调清洁剂进行清洁处理。
推荐阅读:
打造完美家居墙面 做好基层处理是关键
甲醛知识全知道 助力歼灭家装头号杀手
便利又美观 卫浴五金挂件选购安装攻略
