钥匙用久了或者使用不当,会造成一下子用力过猛,直接导致钥匙断了卡在锁芯里很难取出的情况。那么钥匙断了卡锁芯里怎么办呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、用一个很细的铁丝做成一个钩子,插到锁孔的最里面,轻轻勾住断了的钥匙头部,沿着锁孔的方向就可以轻轻松松的把钥匙勾出来。
2、找一个头很细的镊子,用上面的办法。把断了的钥匙慢慢搞到锁孔的外面来,然后用镊子去夹住钥匙,使劲往外拉,就能把钥匙给拿出来。
3、如果是十字锁就麻烦了,要用小的电钻的钻头,把锁眼再转大一点。然后用铁丝去勾断了的钥匙,或者用502胶水粘住断了的钥匙,轻轻把钥匙拔出来。
4、可以在断了的钥匙上面滴上502胶水,迅速的和里面的断了的钥匙粘在一起,然后轻轻地往外拉,这样也能把钥匙搞出来。
