鞋柜的大小直接影响了能容纳的鞋子数量,如果设置不合理,鞋柜宽度小了,容纳的鞋子数量少,那么剩余的鞋子就会堆放在门口,会导致门口乱糟糟的。那么鞋柜宽度标准尺寸是多少呢?PChouse给大家讲解一下吧。
鞋柜是没有所谓的固定标准尺寸的,大多数是依据客厅空间的大小,或者个人的需求以及喜好,来制作客厅玄关鞋柜尺寸大小的。普通鞋柜尺寸:高度≤800mm,宽度是依据所利用的空间宽度合理区分;深度是家里最大码的鞋子长度,通常尺寸在300~400mm之间。根据正常人的尺寸,鞋子是通过人体工程学设计,尺寸都不会大于300mm,因此鞋柜深度一般在350~400mm,让大鞋子也能够放得进去,而且恰好能将鞋柜门关上,不会突出层板。
