钢化玻璃在现代装修中的应用非常多,可以作为空间隔断,比如阳台隔断,也可以作为淋浴房隔断。那么钢化玻璃厚度一般是多少呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、钢化玻璃分为平面钢化玻璃和曲面钢化玻璃两种,平面钢化玻璃的厚度有12种,主要是4~19mm,大尺寸是2440mm×5480mm,小尺寸是250mm×100mm,曲面钢化玻璃的厚度也有8种,分别是3.4、5、6、8、10、12、15、19mm,大尺寸是2440mm×5000mmm,小尺寸是600mm×400mm,小曲率半径是1500mm。
2、钢化玻璃的钢化度是2~4N/cm,玻璃幕墙钢化玻璃表面应力则是α≧95Mpa,半钢化玻璃的钢化度则是2N/cm,玻璃幕墙半钢化玻璃表面应力是24Mpa≦α≦69Mpa,超强钢化玻璃的钢化度则大于等于4N/cm,由此就可以分辨出钢化玻璃的钢化度了。
