现在很多家庭在装修厨房的时候选择定制橱柜,那么橱柜尺寸标准一般是多少呢?PChouse给大家讲解一下吧。
首先根据身高确定橱柜地柜的高低,一般地柜高度的标准为:身高在165cm以下,地柜高度为80cm左右;身高165cm以上,地柜高度为85cm左右。
地柜高度=调整脚+地柜柜体+台面
调整脚高度为10cm,台面高度4cm,柜体高度65cm,略高一些为71.5cm。
一般吊柜柜体为65cm/78cm/91cm,根据厨房吊顶高度确定,如果厨房吊顶高于2.3m,可以考虑91cm。中国女性身高大致在160CM左右,在实际的操作中能够到175CM左右的高度,需要能够够到吊柜中间部位。因此,地柜台面据吊柜的距离为50~60cm左右为宜。
