房子验收需要注意什么
2023-2-06 来源于:pchouse PChouse原创
  房子验收涉及到的项目比较多,特别是精装修的房子,水电门窗户型面积等等都需要确认无误才验收。那么房子验收需要注意什么呢?PChouse给大家讲解一下吧。
  1、首先查看拆改项目是否符合合同规定,施工现场是否存在安全隐患,墙面是否处理干净,首先进场的材料数量、等级、规格是否与事先约定的相符。在确定这些都是对的之后我们在进行下一步。
  2、水电。这一步也是非常关键的,并且水电验收是需要水路、电路分开单独验收的,验收者要在专业水工还有电工的操作下检查所有的安装线路是否通畅,布局是否合理,操作是否规范,并且重新确认线路安装的实际尺寸,只有线路安装并验收好后,腻子工才进行封墙、刮腻子。
  3、木工的尺寸是否合格。在木工基础做完之后,一般情况下房间的吊顶和石膏线也都已经施工完毕了,厨房和卫生间的墙面砖基本上都已经完成,都进行到这一步了那这时需要粉刷的墙面应刮两遍腻子了。到了这个步骤验收工作就很关键了,验收者必须认真仔细地核对图纸,仔细确认各部分的尺寸是否合格,如有发现不符合的地方,好及时提示施工队修改。
  5、全屋验收。所有工程都已经完成,所以这次的验收需要非常全面与彻底的,每一个细节都需要注意。验收这要从挡脚板开始检查,然后洁具和五金的的安装情况、木制品的面漆连接是否到位,墙面、顶面的涂料是否均匀、电工安装好的面板及灯具位置是否合适、路线连接是否准确。
