飘窗的面积一般比较大,如果飘窗漏水了,会导致墙面潮湿渗水,导致墙面发霉。那么飘窗漏水的原因及处理方法是什么呢?
1、飘窗的拼缝处一般都是需要打胶的,如果飘窗的拼缝处位置的胶水没有打好的话,就会导致拼缝处的密封效果出现问题,那么自然就会导致飘窗出现渗水现象了。这时就需要找到具体的漏水位置,然后重新进行打胶,或者是把挡水板加高一些,并且更换新的毛条,这样才可以解决飘窗渗水问题。
2、飘窗的窗框和墙体的交接位置出现了松散等问题导致的话,那么就需要请专业的施工人员帮忙处理,一般需要先把已经松散的交接材体凿除掉,再灌入新的细石砼,并且还需要做好密封措施。
3、飘窗的下部区域出现渗水现象的话,那么一般需要使用水泥把飘窗渗水位置和窗户交接的位置涂抹一个向外倾斜的坡度,然后在坡度上涂抹一层防水材料,当重新安装飘窗的时候,还应该在外墙和和窗户交接的位置再涂抹一层防水材料,这样就可以避免飘窗再次出现渗水现象了。
