锅炉用久了会因为烧火或者是磕碰等原因产生裂痕或者小洞导致漏水。那么锅炉漏水有堵漏剂吗?能不能修补呢?PChouse给大家讲解一下吧。
锅炉漏水没有堵漏剂,只能停火把水放干,清理干净打磨,是钢炉用钢焊补漏,是铁炉用电焊补漏即可。
1、燃气锅炉内壁漏水:内壁漏水也分为锅筒漏水和水冷辟及下降管漏水,如果是前者漏眼比较小,可以进行钢号相同挖补,挖补后再进行探伤。后前漏水就需要换管,面积较大的更换一根。
2、锅炉手孔漏水:重新换角度安装尝试,看手孔盖是否有变形情况,如有变形,先校正,再用生胶带把垫子均匀的裹一层,最好和大修之前位置保持一致。
3、锅炉锅筒内漏水:费用修补费用较高,主要看漏点所在的位置以及漏点大小,如果出现锅炉老渗出红色锅水,这说明是水质出现问题,可能因为碱度低或者水中溶解氧过高而造成的金属腐蚀。碱度低可以向锅水中投加氢氧化钠或磷酸三钠,水中溶解氧过高要通过除氧器来解决。
